齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。 齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在悉数流量计中是属于准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映实在的体积流量等。其主要有些是计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,它们与盖板构成一密封的初月形空腔,作为量具。流量计进出口处的压力差推进椭圆齿轮旋转,流体经初月形空腔计量后排出。椭圆齿轮每旋转一周可输出4倍初月形空腔的容积,因而,椭圆齿轮转数与流体的流量成正比。 齿轮流量计的特点: 1、流量测量与流体的流动状态无关,这是因为流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。 2、粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。 3、流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。 齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等),流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯功能的流量计能与本公司的DEC-908系列流量积算仪等仪表配套,便于集中检测,输出标准信号,作自动控制和数据处理等用,并可直接与计算机联网。 |
