超声波探头与扫查方式的选择
发表于:2026-7-8 09:17:43|本帖共 734 字 1918
       超声波探头与扫查方式的选择
  超声波探头与扫查方式的选择,珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  1、探头的选择包括探头频率、直径和结构形式的选择 由于钢板晶粒比较细,为了获得较高的分辨力,宜选用较高的频率,一般为2.5~5.0MHz。 钢板面积大,为了提高探伤效率,宜选用较大直径的,但对于厚度较小的钢板,探头直径不宜过大,因为大探头近场区长度大,对探伤不利。一般探头直径范围为F10~30mm。 探头的结构形式主要根据板厚为确定,板厚较大时,常选用单晶探头;板厚较薄时可选用双晶直探头,因为双晶直探头盲区很小。双晶直探头主要用于探测厚度为6~30mm的钢板。 2、扫查方式的选择 根据钢板用途和要求不同,采用的主要扫查方式分为全面扫查、列线扫查、边缘扫查和格子扫查等 探测范围和灵敏度调整 1.探测范围调整(扫描线要求有400mm范围) δ≤80mm B5 (仪器有400mm范围) δ>80mm时 B2~B5由实际情况决定,但B2以上必须出现。 2.灵敏度调整 ①阶梯试块法: δ≤20mm,将与工件等厚度的试块底面*次底波高50%满幅再提高10dB ②平底孔试块: δ>20mm,试块上Ф5平底孔*次底波50%满幅。 注意:a. 试块钢板与被探钢材质相近。 b. 试块钢板不得有Ф2当量以上缺陷。 c. 试块上Ф5平底孔垂直于表面,平底孔底面与表面平行,光滑。 ③底波法: δ>3N,可用B1达50% 当δ>20mm时也可用B5达50%计,但要和Ф5平底孔波作试验比较,使灵敏度一致。 d. 平底孔距离按JB/T4730-2005标准表2 CBⅡ标准试块要求
