液相色谱仪测定中原儿茶醛含量
发表于:2026-7-8 08:43:02|本帖共 1,711 字 3674
       中药由黄芪、丹参等4味中药制成,是用于治疗慢性肾衰的一种新药,给药方式为静脉滴注,制剂稳定,无毒副作用,疗效显著安全。有文献报道用TLC法[1,2]或HPLC[3~5]法测定丹参中原儿茶醛含量。本文采用TLC法作为样品前处理的纯化手段,以HPLC法测定丹参制剂中原儿茶醛含量,本法准确、灵敏、重现性好。
  1、药品与试剂
  原儿茶醛对照品由中国药品生物制品检定所提供;由成都市中医药研究所制剂研究室研制,批号:910314 、920815、931014,规格:每瓶100 mL;实验用水为双重蒸馏水;其余试剂均为分析纯。
  2、仪器与色谱条件
  P230液相色谱仪,紫外检测器,。分析柱:Shimpack ODS柱 ( 5 μm, 6 mm×150 mm );预柱:YWG-C18柱(7 μm , 4.6 mm×150 mm );流动相:甲醇-水-冰醋酸 (24∶75∶1);流速:1.0 mL.min-1;柱温:30 ℃;检测波长:328 nm。
  3、直线回归方程的测定
  取原儿茶醛对照品,加甲醇溶解并稀释成1 mg*mL-1的对照品贮备液,放冰箱4 ℃保存备用;精密量取该贮备液适量,用甲醇配成含原儿茶醛分别为20、40、60、70、80及120 μg.mL-1的对照品溶液,各进样10 μL,按色谱条件测定。以原儿茶醛基线构成之面积称峰面积。A=×σ×h=2.507σh=1.064 Wh/2h>峰面积( Y )对对照品溶液浓度( X )回归得直线方程:
  Y=177029 70651X r=0.9996
  结果表明:原儿茶醛检测限为0.9 μg.mL-1 (S/N = 3∶1),线性范围为20~120 μg.mL-1 。
  4、测定方法
  4.1、供试品溶液的制备 精密量取样品20 mL,置于用水湿润过的60 mL分液漏斗中,加饱和氯化钠溶液5 mL,用提取3次,每次20 mL,振摇1 min,合并提取液,水浴(60~65 ℃)蒸干,用无水乙醇溶解残渣,定量转移至1 mL容量瓶中,并稀释至刻度,作为薄层色谱分离的供试品溶液。
  4.2、TLC分离和HPLC测定 精密量取上述供试品溶液200 μL,点于含0.5 % CMC硅胶G薄层板上(10 cm×20 cm,层厚0.5 mm,105 ℃活化30 min,点成5 cm条状),另点1 mg.mL-1原儿茶醛对照品无水乙醇溶液2 μL于另一侧作对照,用展开剂氯仿-苯-乙酸乙酯-甲酸(15∶10∶8∶1.8)展开,取出挥干溶剂,晾干30 min,于360 nm紫外光灯下(见图1),以原儿茶醛对照品前后亮黄色荧光条斑为界划痕,刮取划痕内硅胶粉,置具塞离心管中,加入无水乙醇10 mL,用力振摇1 min,离心(3000 r.min-1,5 min),倾出上清液。如此反复洗脱3次,合并洗脱液,蒸干,残渣用适量甲醇分数次溶解并转至1 mL容量瓶中,挥去溶剂,精密加甲醇1 mL,振荡使溶解,吸取10 μL进行测定(见图2-A),用二点内插法计算原儿茶醛含量,即得。
  4.3、空白检查 取不含丹参的空白样品(940624)20 mL,按项“4.1”、“4.2”操作,吸取10μL注入液相色谱仪(见图2-B),可见空白样品在原儿茶醛出峰处无干扰峰。
  5 、加样回收率测定
  准确量取已测知含量的样品,定量加入不同浓度水平原儿茶醛对照品溶液,按上述测定方法测定
  6、重复性测定
  取40 μg.mL-1对照品溶液10 μL进样,连续6次,测得峰面积的RSD 为 0.11 %。
  7、样品测定
  取样品20 mL,按项“4.1”、“4.2” 方法处理,进样10 μL,测定910314、920815、931014批号样品含量分别为3.191、3.063、3.108 μg.mL-1 (n=3),RSD分别为0.22 %、0.31 %、0.19 %。
  8、讨论
  8.1、采用不同溶剂提取样品后直接溶解进样,分离效果不理想,图谱杂乱。用柱层析和薄层法进行预处理结果比较,以薄层法简单易行,甩掉部分杂质干扰,HPLC图谱清晰。
  8.2、在360 nm紫外线下,原儿茶醛斑无荧光,故以原儿茶醛对照品斑前后亮黄色荧光条斑为界刮下洗脱,保证样品中原儿茶醛全部被刮下。
  8.3、在样品预处理时曾采用氯仿、甲酸乙酯、苯及进行萃取,结果以提取为佳,3次提取回收率为99 %。加入饱和氯化钠以防止提取时乳化物产生。
2026-7-15 23:05:31|本帖共 4 字 回复
