蒸汽流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体\液体\蒸气等多种介质.特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.因此能广泛应用于石油与石油\化工\纺织\供热等场合中. 蒸汽流量计的种类——饱和蒸汽流量计\过热蒸汽流量计\锅炉蒸汽流量计等等.本文重点介绍锅炉蒸汽流量计. 锅炉蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高.锅炉蒸汽流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计.因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量. 蒸汽流量计的技术参数: 测量精度 1.0级 1.5级 测量介质: 气体\液体\蒸气 被测介质温度:常温–25℃~100℃ 高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ 材质 不锈钢, 铝合金 电源 DC24V或锂电池3.6V 防爆等级 本安型iaIIbT3-T6 防护等级 IP65 口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 法兰连接式口径选择 100,150,200 输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V 脉冲占空比约50%,传输距离为100m 脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m 仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\锅炉蒸汽流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
