主变压器使用方法及技巧
发表于:2026-7-8 08:23:10|本帖共 830 字 2176
       一般来说主变压器在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器.如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器.装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷;具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器.
  35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线.超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线.35~63kV 线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线.110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线;在采用单母线、分段单母线或双母线的35~110kV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施.
  电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器;变电所的主接线,应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定.并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求;当能满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的接线.
  当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线.当110kV线路为6回及以上,35~63kV线路为8回及以上时,可装设专用的旁路断路器.主变压器35~110kV回路中的断路器,有条件时亦可接入旁路母线.采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施;当变电所装有两台主变压器时,6~10kV侧宜采用分段单母线.
  线路为12回及以上时,亦可采用双母线.当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施.当6~35kV配电装置采用手车式高压开关柜时,不宜设置旁路设施.变电所6~10kV线路的短路电流时,可采用变压器分列运行、采用高阻抗变压器、在变压器回路中装设电抗器措施.
支持
2026-7-20 03:28:41|本帖共 2 字 回复
