摆锤冲击试验机主要参数
发表于:2026-7-7 17:02:42|本帖共 533 字 50
济南众测机电设备有限公司研发生产的FIT-01摆锤冲击试验机适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定, 广泛应用于大型企业、质检等单位
摆锤冲击试验机主要参数:
冲击能量:1 J、2 J、3 J(常规)5J(可选)
分辨率:0.001 J
冲头尺寸:Φ25.4 mm、Φ19 mm、Φ12.7 mm(非标可定制)
试样夹口直径:Φ89 mm、Φ60 mm
试样尺寸:100 mm × 100 mm 或 Φ100 mm
气源压力:0.6 MPa(气源用户自备)
气源接口:Ф6 mm 聚氨酯管
外形尺寸:590 mm (L) × 400 mm (W) × 600 mm (H)
主机电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
主机净重:64 kg
符合标准:GB 8809、ASTM D3420、NF T54-116
检测范围:
1.用于测定塑料薄膜,片材等材料抗摆锤冲击强度的测定.
2.对复合膜等相关产品进行抗摆锤冲击试验检测.
3.用于纸基复合膜等产品的抗冲击性能测试.
4.用于测定镀铝膜等相关材料抗摆锤冲击强度测量.
摆锤冲击试验机
http://www.pubtester01.com/SonList-2057859.html
https://www.chem17.com/st431047/erlist_2057859.html
感谢您的贡献!每一个数据背后都是专业精神。
2026-9-1 11:48:17|本帖共 21 字 回复
