发表于:2026-1-13 12:21:38|本帖共 2,246 字 1009
百科:德国科威尔流量开关
德国科威尔流量开关是德国科威尔公司生产的工业自动化领域应用的专业流量开关,德国科威尔(KEWILL)成立于1975年,位于德国Flughafenstr. 1-4 2325 Hamburg,主要生产流量开关、流量监控器、流量计,是当前大的小口径流量监控器和开关生产工厂。1993年通过了ISO9001国际认 证,1999年发明了热传温差技术并成功运用到流量检测领域并已成为行业标准。科威尔(KEWILL)公司拥有严格的质检管理体系和完善的售后服务体系, 高品质和良好的声誉奠定了其在行业内地位。
目 录
1 用途
2 分类
2.1 档片式
2.2 柱塞式
2.3 微小式
3 其他
1、用途
流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。
2、分类
2.1 挡板式流量开关
挡板式流量开关特点
1、挡板式流量开关的机械部分与电子部分安全隔离。
2、挡板式流量开关不含容易导致故障发生的波纹管。
3、挡板式流量开关的电器部件不与温差大的金属部件直接接触,不会发生电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问题。
4、挡板式流量开关使用进口磁敏开关作为电气动作部件,它具有较小的断开和复位流量。
安装位置
挡板式流量开关的安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不要安装在水泵的吸入口的管路上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开,对于这点需要特别注意。挡板式流量开关允许水平(导线部分在上)和垂直安装。
应用
气液两用型,可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶硅铸锭炉等。水流开关磁体不在流动的水道里,可用于污水系统中且能正常工作。
技术参数
△电压: 250V (max.)
△电流及容量: 1A、50VA
△接线方式: 直接附线
△输出: SPST磁敏开关(工厂设定常开)
挡板式流量开关
△耐压:25bar,可选择定制50bar
△平均压力损失: 0.01bar(流量时)
△工作温度: -20…90℃(可定制150℃)
△外壳防护等级: IP65
△材料: 接液壳体: 镀镍黄铜
挡板: 铍铜片
2.2 柱塞式流量开关 原理结构:
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。介质推动柱塞弹簧至设定位置即可通过磁场作用于干簧管输出无源通断信号。
主要特点:
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力。
机械部分与电子部分隔离,LED显示开关动作状。
大开关容量,带有开关设定刻度表易设定用户无须在现场设定。
多种材质和耐压等级选择。
应用:
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调
性能概述:
FP53型流量开关,适用介质:水、乙二醇溶液、油基液体、空气。工作压力200 bar.介质温度-10…160℃。电源:DC24V AC220V AC380V。保护级别IP65.适用管径DN8~DN32,材质可选:POM塑料、阳极氧化铝 、青铜合金、316L不锈钢,流量报警设定值0.1L~70L/min
2.3 微小型流量开关 原理,结构:
在线式安装,机械式,用于液体或气体介质。坚固的黄铜合金或不锈钢本体可选。安装在空间非常狭小的应用场合的理想选择。可用于水和油。适合于大批量的OEM生产。它们是制冷剂或润滑油流量监控的理想选择,可应用于便携设备和许多空间有限的场合。
主要特点:
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力。带有开关设定刻度表,现场瞬时流量可视,用户无需在现场设定。大开关容量,适用于小流量经济型,多种材质和耐压等级选择。
应用:
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/空气压缩工业/ 制冷及空调
技术参数
●设定点精确度:±5%
●耐压: 100bar
●电气连接:8 AWG:24”L. PVC Lead
●介质温度:120℃
性能概述:
流量开关,适用介质:水、乙二醇溶液、油基液体、空气。工作压力100 bar.介质温度-10…110℃。电源:DC24V AC220V AC380V。保护级别IP65.适用管径DN8~DN10,材质可选:黄铜合金、316L不锈钢,流量报警设定值0.2L~10L/min,高重复性精度,适合动作点与复位点接近工况,可准确标定客户指定动作点。
3其他
红外线水流量开关也叫红外线水流传感器,应用于热水器行业中新起的产业即热电热水器进水口,以探测进入即热式电热水器的进水流量,控制启动与关机功 能。特别适用于作为恒温即热式电热水器配套装置,将探测到的进水流量与温度及时传递给控制系统,达到快速恒温的目的。也适合类似产品的流量探测需求使用。
安装调节
1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。
2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。
3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。
4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。
5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。 |
