发表于:2026-7-7 14:18:38|本帖共 1,123 字 3434
电阻应变片的主要技术特征 1)灵敏度 金属丝的灵敏系数(K0)是表示金属丝受力后,电阻的相对变化与轴向长度的变化之间的关系。当金属丝制成应变片之后,应变片的灵敏度系数K就是一个新的量值了,而且K恒小于K0。这是由于除了胶基对力传递变形失真外,主要还存在有横向效应,而且K还是温度的函数,所以对K的主要要**稳定性。 2 )向效应 粘贴在试件上的应变片,起敏感栅由许多条直线及圆角部分组成。当受到纵向应力之后,直线段的电阻将增加,圆角部分的电阻将减小,其综合效应是使应变片的灵敏度下降,这种现象称为应变片的横向效应。在工程上采用箔式应变片可以减少横向效应。 3)线性度 试件上的应变敏感元件,其电阻的相对变化ΔR/R理论上呈线性关系。实际上,当施加到试件上的力超过一定范围时,就会出现非线性关系 4)机械滞后和热滞后 当对贴有应变片的试件循环加载和卸载时,应变片ΔR/R与ΔL/L之间的特性曲线的不重合程度称为机械滞后。把加载和卸载特征曲线的*大差异值称为应变片的机械滞后值。它的物理意义是,保持外界条件不变,对试件循环加载、卸载过程中,对同一个载荷,应变片输出的差值即为机械滞后值。 5)零漂和蠕变 在恒温条件下,贴有应变片的试件不承受载荷,应变片的阻值随时间变化的情况称为应变片的零漂。在恒温条件下,加到贴有应变片的试件上的载荷力恒定,应变片的应变输出随时间变化的情况称为应变片的蠕变。 6)应变极限 粘贴在试件上的应变片所能测试的*大载荷力称为应变极限。在恒温条件下,缓慢均匀地施加载荷力,当应变片的输出大于机械应变的10%时,就认为应变片已接近破坏状态,此是的应变值就称为应变极限。 7)电阻应变片的疲劳寿命 应变片粘贴到试件上之后,在应变极限之内往复循环地施加载荷,应变片所能承受某一特定载荷作用的循环次数为应变片本身的尺寸等条件有关。使用中不允许电流的数值并注意相关的条件。 8)电阻应变片的容许电流 应变片接成桥路之后,当有电流通过时,将会产生热量,可以使电阻应变片的温度升高。当电流超过允许电流值时,可能造成应变片烧断。显然,允许电流与试件的尺寸,材料的导热系数及应变片本身的尺寸等条件有关。使用中不允许超过允许电流的数值并注意相关条件。 9)电阻应变片的绝缘电阻 应变片的引线与试件之间的电阻值称为绝缘电阻。他的数量级为兆欧级。 10)电阻应变片的动态响应特性 进行动态测量时,应变是以应变波的形式字材料中传播(传播速度与声波相同),当应变波字应变片的敏感栅的轴向传播时,将会产生延迟。当测量以正弦规律变化的载荷时,应变片反映的应变波形是线栅长度内所感受变量的平均值,故所反映的波幅将低于实际应变数,而造成误差。 |
