罗茨鼓风机哪个零件的温度不易过高
发表于:2026-7-7 14:14:52|本帖共 581 字 966
       服务热线:400-086-1817
   罗茨鼓风机哪个零件的温度不易过高:我们都知道,轴承是该款风机运行的主要环节,如果它们出现了问题,那么,罗茨鼓风机在运行过程中就会出现故障。同样地,温度过高,对于该款风机而言,它们会出现极为严重的磨损,甚至是烧毁现象。所以,轴承温度一定要保持在适宜温度之下。装上油过滤器,回油管,空气滤清器,在油箱中注入机油至油箱3/4处,拧紧油标。
  罗茨鼓风机的油源,是它们进行工作的主要能量之一,除了相关的机械能外,这一成分就是促成工作的主要条件。然而,它们若是出现了过于高度的温度,那么,不仅会造成该工程质量的下降,对于该风机而言,也将造成损坏。所以,油源的温度,定要保持。罗茨鼓风机主机是制造压缩空气的心脏部件,本机采用了设计开发的偏心方式,加工精度高,运转噪音小。电机不耐湿,请保持电机干燥,注意电机转向应与风机转向标志一致。空气滤清器起着将清洁空气进入风机的重要作用,一旦灰尘、脏物进入主机,就会磨损风机,搞脏机油,缩短风机的寿命。把回油管从底座处拔下,放掉主机及空气室内的油和水,取下空气滤清器,用手快速正向转动风机带轮10转左右后,从进风口慢慢倒入机油同时不断正向转动回转式风机带轮,排出所有清洗油。
  章丘市创科风机有限责任公司(www.chuangke.com.cn)热烈欢迎各界人士前来咨询,共创章丘创科风机更好的发展。服务热线:
