在操作zeta电位仪的时候需要注意哪些方面
发表于:2026-7-7 14:00:47|本帖共 796 字 2969
       zeta电位仪中的整流器电压表的作用是对管道的给定电位进行调整。实际测量的管地电位跟参比电位进行对比可以发现有一个电位差,这个电位差可以通过磁饱和的电抗器对整流器的变压器输出经行电抗压器输出。管地电位跟参比电位相比会发现有一个电压差,这个电压差可以控制整流器变压器的输出,zeta电位仪是通过磁饱和电压器来进行控制的。如果管地电位发生参比电极向正向偏移,就会发生保护电流的增加,如果出现想负向偏移就会出现阴极保护电流的减少。几个并联进行的装置发生相应的时候,时间是可以调节的,可以防止发生感应的震荡。 我们在操作zeta电位仪的时候需要注意的方面: 1、若要进行酸碱滴定测等电点或测PH值,则每次实验前须校正PH探针;若要测试溶液电导率,则须校正电导率。主探头可每周校正一次; 2、每次更换样品均需清洗主探头、PH探针以及容器,好擦干,以免前面残留粉末影响实验结果; 3、实验结束后要清洗主探头、PH探针和容器,并将PH探针放回酸性缓冲液中; 4、若进行酸碱滴定则每次关机前需将酸碱滴定管清洗3~5次。 zeta电位仪故障解决方式: 1、zeta电位仪无电,电源指示不亮 故障原因:主电源断路器跳闸;电源熔断器熔断;指示灯损坏 处理方法:检查设备是否有短路,然后合闸;更换熔断器或指示灯 2、zeta电位仪输出电压、电流达到大;C1电位指示下降 故障原因:绝缘法兰短路;或与其它地下金属结构物短路;参比电极损坏 处理方法:修复短路的绝缘法兰,断开地下金属结构物;检查参比电极测量线或更换参比电极 3、zeta电位仪噪声增大 故障原因:机箱放置不平;主继电器接触不良;主变压器、滤波电抗器螺栓松动 处理方法:机箱垫平;更换主继电器;拧紧松动螺栓 4、zeta电位仪故障灯亮 故障原因:测试转换跳动;阳极或阴极汇流电缆开路;参比电极电缆开路或参比电极失效 处理方法:按复位按钮;检查阳极或阴极汇流电缆;检查参比电极电缆或更换参比电极
2026-7-21 16:34:39|本帖共 4 字 回复
