国庆即将来临UV固化机行设备价格是否会降价?
发表于:2026-7-7 13:40:02|本帖共 709 字 3473
       国庆即将来临UV固化机行设备价格是否会降价?这个优惠肯定是有的,详情可以咨询我们三昆科技的业务员,他会给你一个满意的答复,由于近年来UV固化机的配件和相关零件价格高幅上涨,所以给我们公司带来的成本也提高了不是,但我们公司对UV固化机出售的价格而没有提高,还在逢年过节的时候对UV固化机价格有所降低,要想购买UV固化机的客户们,别在犹豫了,赶紧拿起你的电话咨询我们吧,三昆科技是UV设备的,拥有各方面的相关证书,比如3C,环保,都符合国际标准,请放心购买。 UV固化机适应范围: 本低温型UV固化机适用于平板电脑电容式触摸屏,手机触摸屏,虚拟按键,电脑按键,光学镜片,胶片,UV固化触摸屏UV胶固化,需要低温操作工艺的低温型UV机… UV固化机技术参数: UV灯:选用3.6KW金属卤素灯*2组 UV灯距输送带距离可调:50-120mm UV灯功率密度:120W/CM UV灯管光强可调:50%、99%; 反射罩:铝制反射罩内置进口透红外反紫外滤光镜片,过滤红外线,降低UV灯温度;下置进口透紫外反红外滤光镜片,有效降低UV照射温度。 能量值及温度:在2米每分钟的速度下可达到3000mj/cm2,产品表面温度低于50度。 输送带宽度:300mm; 输送带材料:特氟龙网带; 输送速度:1-6米无极可调; 进料端长:300mm; UV室长:1200mm; 出料端:300mm; 整机设置自动延时关机功能; 滚筒:表面滚花,确保输送平稳; 整机冷却方式:强制风冷+光学冷却; 整机材料:1.2mm冷轧板表机喷塑; 整机外观:喷塑电脑白与黑灰相间; 整机规格:1800L*650W*1800Hmm UV固化机电源接线:三相五线 380VAC 50HZ
感谢楼主发帖交流,带来不少新思路。
2026-9-19 17:45:55|本帖共 17 字 回复
