真空包装机常见问题处理
发表于:2026-7-7 12:27:36|本帖共 511 字 4098
       真空包装机的常出现的问题如何解决: 1.真空度低,泵油污染、过少或过稀清洗真空泵,更换新真空泵油,抽气时间太短,延长抽气时间,抽气过滤器堵塞,清洗或更换排气过滤器,有漏气处,抽空后关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。 2.噪音大。真空泵联轴器磨损或破裂更换,排气过滤器堵塞或安装位置不正,清洗或更换排气过滤器并安装正确,有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。 3.真空泵油烟大。抽气过滤器堵塞或污染清洗或更换排气过滤器,泵油污染,更换新油,回油阀堵塞,清洗回油阀。 4.不加热。加热条烧断,更换加热条,加热时间继电器烧坏(开机即两灯同时亮OMRON灯颜色为黄色),更换时间继电器,加烧断,更换加,并安装牢固,控制加热温度波段开关接触不良,修复或更换,控制加热的交流接触器不复位,修复(用气流吹去异物)或更换,加热变压器坏,更换。 5.加热不停止。加热时间继电器接触不良或烧坏,调整时间继电器与插座接触或更换,控制加热交流接触器不复位,修复或更换。 6.真空泵喷油,吸气阀O型圈脱落拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可,旋片磨损更换旋片。
建议做一下标准曲线验证。
3 天前|本帖共 12 字 回复
