工业焦磷酸 - 焦磷酸含量测定
发表于:2026-1-13 12:08:05|本帖共 1,474 字 4454
       HG/T 3594-2010 工业焦磷酸 范围 本标准规定了工业焦磷酸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输以及贮存。 本标准适用于工业焦磷酸。该产品主要用于电镀工业,用来调节电镀溶液的pH值,作催化剂,还用于制有机磷酸酯。 分子式和相对分子质量 分子式: H4P2O7 相对分子质量: 177.97(按2007年国际相对原子质量) 分类 工业焦磷酸分为两类。 Ⅰ类: 固体焦磷酸,一般工业用。 Ⅱ类: 焦磷酸溶液,主要为电镀用。 要求 外观: 固体焦磷酸为透明结晶。焦磷酸溶液为无色或淡黄色黏稠液体或有结晶析出。 工业焦磷酸应符合表1要求。
试验方法 焦磷酸含量测定 方法提要 用氢氧化钠溶液中和焦磷酸,转换成焦磷酸钠。焦磷酸钠与盐酸反应生成焦磷酸二氢二钠。加入硫酸锌,产生焦磷酸锌沉淀和定量的硫酸,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定生成的硫酸。反应式如下:
试剂 盐酸溶液: 1+20。 盐酸溶液: 1+100。 氢氧化钠溶液: 100g/L。 硫酸锌溶液: 125g/L。 称取125g硫酸锌,置于1000mL烧杯中,加水溶解,并稀释至1000mL,在酸度计上用硫酸溶液(1+500)或氢氧化钠溶液[c(NaOH)≈0.1mol/L]调节溶液pH值至3.80,保存备用。 无水焦磷酸钠: 将焦磷酸钠在水中重结晶三次,置于铂皿中干燥。 氢氧化钠标准滴定溶液: c(NaOH)≈0.1mol/L。 标定: 称取约0.5g在400°C干燥至质量恒定的无水焦磷酸钠,精确至0.0002g,置于250mL烧杯中,加入90mL水溶解。于酸度计上,在搅拌下慢慢加入盐酸溶液(开始用1+20盐酸,在pH值接近3.8时改用1+100的盐酸)直至溶液pH值为3.80,加入50mL硫酸锌溶液,搅拌5min。在搅拌下用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液pH值接近3.6时,停止滴定,搅拌2min使溶液达到平衡,继续滴定至溶液pH值为3.80,此时每加一滴溶液后要搅拌30s。 每毫升氢氧化钠标准滴定溶液相当于无水焦磷酸钠的质量(g)按式(1)计算:
式中: m 一一称取无水焦磷酸钠的质量的数值,单位为克(g); V  一一滴定中消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 仪器、设备 酸度计: 分度值为0.02pH,配有饱和甘汞电极和玻璃电极或复合电极; 电磁搅拌器。 分析步骤 试验溶液A的制备 称取约2g试样,精确至0.0002g,置于250mL烧杯中,加50mL水,用氢氧化钠溶液调节溶液的pH为10(用pH试纸检验),转移至250mL容量瓶中,用水稀猝至刻度,摇匀。此溶液为试验溶液A,用于焦磷酸含量、铁含量和砷含量的测定。 测定 用移液管移取50mL试验溶液A,置于250mL烧杯中,以下按"氢氧化钠标准滴定溶液"从"于酸度计上,在搅拌下慢慢加入盐酸溶液……"开始进行操作。 结果计算 焦磷酸含量以焦磷酸(H4P2O7)的质量分数ω1计,数值以%表示,按式(2)计算:
式中: ρ 一一每毫升氢氧化钠标准滴定溶液相当于无水焦磷酸钠质量的数值,单位为克每毫升(g/mL); V 一一滴定试验溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m 一一试样的质量的数值,单位为克(g); 0.6693一一无水焦磷酸钠换算为焦磷酸的系数。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于0.2%。 京都电子KEM 设定pH值法自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
2026-7-22 22:48:00|本帖共 2 字 回复
深耕行业多年,品牌底蕴扎实,是业内靠谱的老牌厂商。
7 天前|本帖共 25 字 回复
