水质检测时容量瓶的使用方法
发表于:2026-7-7 11:07:30|本帖共 1,336 字 4884
       在水质检测时会借助很多的辅助仪器,容量瓶就是见的一种仪器,容量瓶是梨形有精确体积刻度线的具塞玻璃容器,由无色的或棕色的玻璃制成,容量瓶均为量入式。在水质检测中多用来配制准确浓度的溶液或定量稀释溶液。在选择时可以根据配制溶液的体积选择合适规格的容量瓶,对见光易分解的物质应选择棕色容量瓶,一般性物质的则选择无色容量瓶。今天我们具体讲一下水质检测时容量瓶的使用方法。
  检查容量瓶的瓶塞是否漏水。其方法是:加自来水至标线附近,盖好瓶塞,用左手食指按住瓶塞,其余手指拿住瓶颈标线以上部分,用右手指尖托住瓶底边缘,将瓶倒立2min,看其是否漏水,可用滤纸片检查。将瓶直立,瓶塞转动180°,再倒立2min检查,若不漏水则可使用。容量瓶的瓶塞不应取下随意乱放,以免沾污、搞错或打碎。可用橡皮筋或细绳将瓶塞系在瓶颈上。如为平顶的塑料塞子,也可将塞子倒置在桌面上放置。
    容量瓶使用前首先用自来水洗涤,然后用铬酸洗液或其他专用洗液洗涤,然后用自来水充分洗涤,最后用蒸馏水淋洗3次。
  准确称取基准试剂或被测样品,置于小烧杯中,用少量蒸馏水(或其他溶剂)将固体物质溶解。如需加热溶解,则加热后应冷却至室温。然后将溶液定量转移到容量瓶中。定量转移溶液时,右手持玻璃棒,将玻璃棒伸人容量瓶口中,玻璃棒的下端就靠在瓶颈内壁上(注意:玻璃棒不能和瓶口接触)。左手拿烧杯,使烧杯嘴紧贴玻璃棒,让溶液沿玻璃棒和内壁流入容量瓶中。烧杯中溶液倾完后,将烧杯慢慢扶正同时使杯嘴沿玻璃棒上提1~2cm,然后再离开玻璃棒,避免杯嘴与玻璃棒之间的一滴溶液流到烧杯外面,并把玻璃棒放回烧杯中,但不要靠杯嘴,然后用洗瓶吹洗玻璃棒和烧杯内壁,再将溶液按上述方法转移到容量瓶中。如此吹洗、转移操作应重复数次,以保证溶液转移。然后再加少量蒸馏水至容量瓶2/3容量处,将容量瓶沿水平方向轻轻转动几周,使溶液初步混均匀。再继续加水至标线以下约1cm处,等待1~2min,使附在瓶颈内壁的水流下后,再用小滴管滴加蒸馏水至弯月面的点与标线相切,视线应在同一水平线上。无论溶液有无颜色,加水位置都应使弯月面的点与标线相切。随即盖紧瓶塞,左手食指按住瓶塞,其余手指拿住瓶颈标线以上部分,右手指尖托住瓶底边缘将容量瓶倒转,使气泡上升到顶部,水平振荡混匀溶液。这样重复操作15~20次,使瓶内溶液充分混匀。
  右手托瓶时应尽量减少与瓶身的接触面积,以避免体温对溶液温度的影响。100mL以下的容量瓶,可不用右手托瓶,只用一只手抓住瓶颈,同时用手心顶住瓶塞倒转摇动即可。
    如用容量瓶将已知准确浓度的浓溶液稀释成一定浓度的稀溶液,则用移液管移取一定体积的浓溶液于容量瓶中,加蒸馏水至标线,按前述方法混匀溶液。
  ①热溶液必须冷却至室温后,才能稀释到标线,否则会造成体积误差。
  ②容量瓶不宜长期保存试剂溶液,不可将容量瓶当作试剂瓶使用。如配好的溶液需长期保存,应将其转移至磨口试剂瓶中,磨口瓶洗涤干净后还必须用容量瓶中的溶液淋洗3次。
  ③容量瓶用毕应立即用自来水冲洗干净。如长期不用,磨口处应洗净擦干,垫上小纸片,放入仪器柜中保存。
  ④容量瓶不能在烘箱中烘烤,也不能用任何方法加热。如需使用干燥的容量瓶时。可将容量瓶洗净后,用乙醇等有机溶剂淌洗后晾干或用电吹风的冷风吹干。
