在线浊度仪内置微处理器,配置,功能,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7072标准测90°方向的散射光原理,此在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度.
在线浊度仪技术参数:
量程
流通式0∼100 NTU;投入式0∼4000NTU
供电
AC 220V 50/60Hz,±10% 3VA
显示
图像数据点阵LCD 192*64像素
报警触点容量
250V/2A ( H, L)
工作温度范围
-25℃∼70℃
环境相对湿度
0-90% (无冷凝)
精度
小于± 2 % FS
重现性
± 0.2 % FS
响应时间
300秒 (90%量程变化)
继电器输出
上限报警,下限报警(2 outputs),清洗控制器
信号输出
4∼20mA, RS485
温度补偿
自动/手动 温度补偿(Pt100/Pt1000)
测量原理
880nm红外光90°散射原理
流速
100 ml/min∼600 ml/min
传感器校准
手动校准
清洗功能
空气清洗
二次表壳体材质
ABS
二次表尺寸
155mm (W)×155mm(H)×110mm(D)
二次表防护等级
IP54,室内型
二次表安装方式
管路安装,壁挂式
重量
702g |
