多级泵的流量解析
发表于:2026-7-7 10:46:00|本帖共 403 字 3837
       不管是多级泵也好还是所有离心水泵,都有常用的性能参数,比如说流量、扬程,下面就多级泵的流量进行如下解析:
  流量:就是离心水泵在单位时间内做功的计量单位,通俗的说,就是多级泵在单位时间内输送了多少水,用“Q”表示,计量单位有:m3/h,m3/min,m3/S;或L/S,L/min,L/h,通常以m3/h或L/S居多;各种计量单位有着密切的联系;首先我们要掌握不同的计量单位和换算方法;
  (1)1m3读作一立方米,可以理解为1吨,或1000L,或1000kg;
  (2)流量还有一个单位就是“每秒多少升”,用L/S表示,L/S*3.6=m3/h,这是多级泵流量单位之间的换算;
  (3)额定流量:一般来说,我们离心水泵的说明书里面关于流量都会有三个数字,我们通常把中间的数字叫做“额定流量”,也叫工况点,因为此时的高。我们在选型时一般按这个来确定离心水泵的流量,当然,有些时候遇到客户给定的参数,也有选最小流量和流量的。
