高低温湿热试验箱如何控制温度和湿度?
发表于:2026-7-7 10:22:29|本帖共 710 字 3723
       高低温湿热试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么高低温湿热试验箱同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
    高低温湿热试验箱加温装置是控制高低温湿热试验箱是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使高低温湿热试验箱升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在高低温湿热试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温湿热试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
    高低温湿热试验箱降温是高低温湿热试验箱重要环节,是判定一台高低温湿热试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以高低温湿热试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体zui后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温湿热试验箱降温过程。
    高低温湿热试验箱加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成高低温湿热试验箱加湿目的。
  高低温湿热试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在高低温湿热试验箱里面;比较冷,高低温湿热试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
感谢楼主
2026-7-14 16:14:48|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-27 14:58:08|本帖共 4 字 回复
