腐蚀超声波测厚仪:由主机与探头两大部件构成
发表于:2026-7-7 09:58:16|本帖共 564 字 951
       腐蚀超声波测厚仪是锅炉管道板材等无损检测的常规厚度仪器。它采用回波-回波和脉冲-回波检测技术用,消除油漆等防腐层的影响,精密测量基材厚度。通过数字信号处理芯片提高了检测精度,提高生产过程中的成品率。选用高分辨率的真彩液晶屏,高度“人机友好”的操作系统将提供给用户好的使用体验。 本产品主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。 腐蚀超声波测厚仪的功能: 1.穿透涂层测厚:的E-E模式,穿透涂层测厚功能使您免除辛苦打磨的繁琐准备工作,只需略微处理涂层表面就可以实现轻松测厚。 2.USB通信,数据在线统计:USB接口可与上位机通信,实现测厚数据在线统计 3.100万个厚度值超大容量数据储存:可扩展8G内存可,大容量存储。可保存10000组数据,每组可以保存1000个数据。 4.数据统计:测量过程中在线统计:、最小、标准偏差;数据文件统计:/小值、均值、均方差 5.探头连接状态指示/耦合状态判断:具有探头连接状态指示功能;“凸”形提示信号耦合是否成功,直观指示耦合情况是否能正常测量。
不错的分享
2026-7-13 18:20:58|本帖共 5 字 回复
收藏了
2026-7-17 02:44:16|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
