拉挤板自动化超声检测系统的运作机理及性能特性
发表于:2026-7-7 09:52:09|本帖共 597 字 4784
       拉挤板自动超声检测系统是一种利用超声波技术对拉挤板进行无损检测的系统。该系统可以自动化地完成检测过程,提高生产效率和产品质量,并且降低了人工操作的风险。 一、工作原理 1.​超声传播特性利用: 超声波在拉挤板中传播时,遇到缺陷(如孔洞、夹杂物、分层等)会发生反射、折射和散射等现象。系统通过发射高频超声波脉冲进入拉挤板,然后接收从缺陷处反射回来的超声波信号。 根据超声波的传播时间、反射波的幅度、频率等参数的变化来确定缺陷的位置、大小和类型等信息。 ​2.信号处理与分析: 检测系统中的信号处理单元会对接收到的超声信号进行放大、滤波、数字化等处理。然后利用专门的软件算法对处理后的信号进行分析,例如采用模式识别算法区分不同类型的缺陷。 二、应用领域 1.​建筑行业:在拉挤板用于建筑幕墙、屋面板的制造中,检测其内部缺陷,确保结构安全。 ​2.电力设备:拉挤板在电气绝缘部件中有应用,该检测系统可检测绝缘拉挤板的内部质量,保证电力设备的正常运行。 ​3.交通运输:如在汽车、船舶等交通工具中使用拉挤板的地方,检测拉挤板的质量,提高交通工具的整体性能。 三、拉挤板自动超声检测系统性能特点: 1.8个标准常规超声通道,线性和对数放大器; 2.支持双操作模式,可使用同一台工作站控制两台,实现16超声通道; 3.实时数据压缩,减小数据文件而不影响检测能力; 4.高脉冲重复频率和数据处理速度; 5.应用灵活,容易连接扫查器和控制器。
