存放环境影响起重吊装链条的寿命
发表于:2026-7-7 09:42:41|本帖共 317 字 3376
       起重吊装链条使用之后,一定不要随处堆放,不然很可能会对链条造成破坏,影响其使用寿命。特殊环境存放,会对起重吊装链条造成哪些损坏呢?
  1、潮湿环境。如果存放环境过去潮湿,环境中的水汽就会附着在链条表面,时间久了就会与氧气发生反应,造成链条生锈,破坏链条的性能。
  2、高低温或阳光直晒。由于热胀冷缩原理,存放环境温度过低或者过高就会破坏链条的物理特性,使用过程中就会出现变形或者断裂。阳光直晒会使链条表面的油脂迅速老化,不能起到防锈润滑的作用。
  3、腐蚀性环境。如果存放环境存在酸碱腐蚀性物质,与链条接触之后,会严重腐蚀链条链轮的表面,严重的话还会造成链条报废。
  所以,起重吊装链条的存放一样要合理规范,这样才不会破坏链条的性能,延长其使用寿命。
好内容
2026-7-7 18:55:32|本帖共 3 字 回复
