变频器的频率为何调不上去?如何解决?
发表于:2026-7-7 09:27:02|本帖共 597 字 2157
       变频器的频率跳不上去,首先我们先看下空载情况,先不接电机。1.对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数***大输出频率和运行频率上限,***大输出频率根据变频器的结构来确定可根据手册进行查询比如0~400.00Hz,运行频率上限是变频器输出频率的上限,小于等于***大输出频率,如何设置的变频器频率限制值过低,则怎么调高肯定都跳不上去。
2.根据频率设定的方式检查,频率调节方式是否和频率指令匹配,如变频器设置通信调频、而程序中写的是模拟量调节,频率指令一般有本地调节(键盘电位器模拟量调节)、外部模拟量控制(电流或者电压方式)、高速脉冲设定、多段速设定、PID控制、通讯控制,确定指令后查找接线方式是否正确,如正负极、com端、通信线AB等。3.检查程序,比如模拟量控制中,数字量和模拟量输出有或者对应,可用万用表测量DA模块的电压或者电流输出是不是和我们计算的一样,看下DA模块有没有损坏。通讯控制中的通讯指示灯如读取和写入观看是否闪烁或者常亮(根据硬件),先保证通讯正常,检查通讯参数如站号、校验、波特率等是否和上位机设置的一致,变频器是否能准确接受到信号等。4.检查变频器是否损害,如报警或者故障,接线端子是否损害等,这些都正常后频率都能调节上去再接上电机,如果电机负载过大,频率也有可能调节不上去。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
好的,非常感谢大家的解答,完美结帖!
2026-10-22 19:27:58|本帖共 18 字 回复
