电磁流量计如何生成微弱信号
发表于:2026-7-7 09:17:36|本帖共 447 字 1824
       电磁流量计如何生成微弱信号 文章链接:电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场中的感应电动势来计算流体流量。电磁流量计通常由变送器和转换器两部分组成,被测介质的流量经变送器变换成感应电势后,再经转换器把电势信号转换成统一标准信号(4~20mA输出),以便进行指示、记录或与电动单元组合仪表配套使用。 电磁流量计如何生成微弱信号: 1、由于外界有震动或较大磁场干扰,在无介质流动时,外界震动等信号作用于传感器,引入“误流量”信号,当这种信号高于仪表的计量下也被累计。 2、电极表面粘附一层绝缘物、受到外界干扰或是电极送出的毫安信号在放大和转换过程中出现零点漂移,使得信号偏离正常值,从而造成误差。 3、在泵启动时,液体通过流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体zui终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有少量液体回流,反向切割磁力线,同样产生小信号,但是这些液体并没有被实际生产所利用,而流量计仍然会把信号进行采样累计,这就会造成较大的误差。
用心输出行业价值,助力整个圈子共同进步
2026-8-4 18:04:52|本帖共 19 字 回复
