门尼粘度计的特点说明
发表于:2026-7-7 08:25:33|本帖共 1,186 字 4255
       门尼粘度计 -特点说明 门尼粘度计,门尼粘度仪,橡胶门尼仪用于胶料粘度和硫化指数的测定。在规定的温度下,混合橡胶放在上下平板膜腔之间并施以正弦波扭矩振动时,随着橡胶的硫化测定其扭矩的变化。可根据zui大扭矩、zui小扭矩、焦烧时间、硫化时间、粘弹性等其它因素的变化求出硫化特性的试验机。硫化是橡胶制品制造工艺中zui重要的工艺过程之一。就是使橡胶大分子链由线性变为网状的交联过程,从而获得良好物理机械性能和化学性能。试样在一定温度和压力下,转子以一定的旋转力矩对试样加以一定的剪切力,仪器测出橡胶的反剪切力矩。是再生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。可以测出橡胶的门尼测试,焦烧测试,应力松弛测试,zui大扭矩、zui小扭矩、焦烧时间、硫化时间等...门尼粘度仪满足标准: 符合GB/T1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定门尼粘度计法》及ISO289、ISO667等标准 适用于橡胶,轮胎,再生胶厂家 一.门尼粘度仪FR-1402门尼粘度计厂家简介和技术指标 门尼粘度计来测定橡胶胶料的可塑性,其测试原理是在一定的温度、时间和压力下,测量试样对转子转动所产生的剪切阻力,以扭矩大小的不同来表示胶料可塑度的大小。门尼粘度计是一个标准的转子,以恒定的转速(一般2转/分),在密闭室的试样中转动。转子转动所受到的剪切阻力大小与试样在硫化过程中的粘度变化有关,可通过测力装置显示在以门尼为单位的软件上,以相同时间间隔读取数值可作出门尼硫化曲线,当门尼数先降后升,从zui低点起上升5个单位时的时间称门尼焦烧时间,从门尼焦烧点再上升30个单位的时间称门尼硫化时间。 A.高精度传感器:0~100个门尼值。门尼值精度在±0.5个门尼值以内。解析度:1/10个门尼值B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。C.旋转系统:采用齿数减速Electronics调速电机+齿数减速机+减速齿轮。转子转速:2±0.02r/min。 D.控温系统:采用Inigent数字式温控仪表,实时automatism调整PID控制参数。温度控制范围0--200℃、测温控制精度≤±0.3℃、温度分辩率0.1℃。 E.数据传输方式:RS232传输 F.显示方式:Viscosity-106+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、和愉快。 G.转子:Cr6WV材质,大转子为Φ38.10±0.03平面齿数24、小转子为Φ30.48±0.03平面齿数19。 F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式
醍醐灌顶。
2026-10-5 17:01:29|本帖共 5 字 回复
