磁翻板液位计冬季保养措施
发表于:2026-7-7 08:14:39|本帖共 750 字 2195
       磁翻板液位计是基于通信原理而设计的。在常温情况下,主导管内的液体形态与内部基本一致,不会影响正常的测量,由于磁翻板液位计许多使用场合都在室外使用,一旦到冬天气温剧烈下降,介质产生凝结的情况下,就会导致磁翻板液位计无法进行正常液位测量工作。因此,我们需要对磁翻板液位计的管路进行保温操作,以避免这种现象的发生。
  磁翻板液位计是如何防冻保温的呢?
  一般情况下,对磁翻板液位计进行保温的方法主要分为三种:一种是电加热/电伴热保温,一种是蒸汽夹套保温,另一种是真空夹套保温。
  一、蒸汽夹套保温磁翻板液位计
  保温型磁翻板液位计是在基型的主体外安装一个保温夹套而构成通入蒸汽等热媒剂。可以保持主体内液体的正常流动。因此适用于易凝固液体的液位测量和控制。对于低沸点液体可通入冷水等冷媒剂,以保证液位的稳定。使仪表正确指示出被测液位。蒸汽夹套磁翻板液位计的好处在于无需通电,对于有防爆要求的场非常适用,但要求现场必须要有蒸汽管道的接入。
  二、真空夹套保温磁翻板液位计
  真空夹套保温磁翻板液位计是在主管道外部的主体外安装一个保温夹套,因为真空管内没有空气,减少了空气对于能量的传导,可以保持主导管内的液体的温度维持较为稳定的状态。为了保证真空夹套的真空状态,我们需要为真空夹套定期检测真空状态,当真空夹套真空值上升需要在真空夹套阀门处安装一个真空泵,重新抽取真空,以保证被检测的液体不会因为温度过低而冻结,从而保证液位测量的正常进行。
  三、电加热/电伴热保温磁翻板液位计
  电加热/电伴热保温是采用缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝,对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰。电加热/电伴热保温的磁翻板液位计供电采用220VAC交流电源,可以保持温度正常保持在45度左右。满足测量介质的保温要求。
