发表于:2026-7-6 15:00:02|本帖共 1,014 字 1177
随着物流行业高速发展,堆垛机在立体仓库中的应用也越来越广泛,国内企业也纷纷生产堆垛机,但是和国外堆垛机相比还是有一定的差距。那么,国外堆垛机究竟比多内堆垛机好在哪里呢? 堆垛机一般一个运行周期包含两次走行,两次起升和四次伸叉过程,光提高一个走行速度对堆垛机的效率影响不是很大,比如说一般巷道长度是100米,那么按照2/3的距离来计算平均效率的话,那么约为67米,走行速度是180米还是160米只差2.825秒。现在大家都在用德马格的轮子,速度拼命往上加意义不是很大。同样100米左右,20多米的巷道,国内大概效率在35-45托/小时,国外在50-60托/小时.。为什么国外的堆垛机要比国内的效率高呢?首先国外的堆垛机采用了可变加速度系统,而国内的堆垛机只是一般的加速系统。 而且国外的堆垛机比国内目前的堆垛机速度控制的好,因此低速运行时间基本上没有,都是从高速直接减速然后到达位置刹停的,而国产的堆垛机一般都会有个低速运行时间,如果这个时间为3~5秒的话,那么一个运行周期就相差到6~10秒,加上货叉运行过程中如果一个过程相差为1秒,则一个周期差了四秒,加起来相差10~14秒左右。那也就是说同样的速度情况下进口堆垛机的运行周期为国产的3/4左右,一个小时差个10来托很正常的。如果货不满的时候,即货物全部都是在靠近入出库端的扇形分布的情况下,差异更加明显。 其次,国外堆垛机电机用得是伺服控制,国内用得是交流变频+PLC,配置不一样,结果也不一样。同一配置的堆垛机,都是用交流变频+PLC,国外的和国内的还不是在性能上有差距!这是有技术含量的,国外有几十年的经验,中国靠10来年就站在同一起跑线,这是不大可能的。我们需要经验的积累期,国内大多数企业前期都是通过模仿国外制作的,以后就看各家的技术深入层度了。 同一牌号的材料,国内的材料性能比不上国外的,制造的公差标准也不一样。在加工上,国内精加工出来的零件也比不上国外的,很多企业都是堪用即可,检验程序不严格。在组装上,很少有组装程序和工艺要求。一般都是技术员口述,或草草写几笔弄个标准出来。主要原因是我们是模仿人家的,很多内涵我们写不出来,只有慢慢通过实践的积累。现场安装也是如此。电气控制上,现在应该处于过渡期,很多企业已经积累了相当宝贵的实践经验。我们的很多保养手和技术资料很多都是抄人家,可人家是正正经经通过实践总结出来的。虽然在一定程度上我们走了捷径,可是内涵还得自己摸索。 |
