球阀的种类很多,根据结构形式、连接方法以及阀体材质的不同,对应使用的工况都是不一样的。但所有类型的球阀中,密封形式只分为软密封和硬密封两大类。由于各自所用的密封材料不同,产品的性能特征不一样,所以适用的工况自然也就不同。 1,从价格上 电动软密封球阀相对于电动硬密封球阀,价格会来得更便宜一些,成本比较低! 2,从材质上 电动硬密封球阀采用金属阀座,多为不锈钢+硬质合金,加工精度和工艺技术要求比较高,使用范围比较广,可用于常温,低温,及高温高压的工况上。 电动软密封球阀,阀座分为氟塑料,橡胶,树脂等若干种,多用于常压常温,常压低温的工况。 3,从结构机理上 (1)电动软密封球阀的容易实现较好的密封效果,且耐腐蚀,耐酸碱;缺点是不耐高温,密封面易磨损,机械性相对比较差。 (用于密封要求较高,或带有腐蚀性介质,且不含有颗粒的常温常压场合。) (2)电动硬密封球阀则相反,可耐高温,抗磨损,机械性能好,缺点是这种密封的密封性能较差。 (一般含有固体颗粒或具有磨损,及温度高于250度的介质,都建议选用硬密封球阀。) 4,从阀门泄漏等级上 硬密封阀门:一般是V级,可做到VI级。软密封阀门:一般都是VI级。 软密封阀门的问题是,耐磨性较差。使用一段时间后,如果液体介质中有固体杂质,可能会磨损阀座,使得泄漏量增加,密封性能下降。 |
