QCJ-40型漆膜冲击器简介: 依据GB/T4893.9-92标准设计制造.适用于评定家具木制件表面漆膜抗冲击的能力。
QCJ-40型漆膜冲击器参数: ◆工作基台尺寸:200x250毫米。 ◆导管刻度长:400毫米 分度:5毫米。 ◆冲击块重量:500(正,负)5g。 ◆冲击块钢球:14-0.01 HRc60-66(GB308)。
相关设备百格刀
QCJ-50漆膜冲击器简介: 适用检评价色漆,清漆或相关产品的干膜涂层在标准实验条件下受不同球体的冲击而产生变形时其涂层抵抗从底材上剥落或开裂的能力,表现了被实验涂层的强性和对底材的附着力。目前国内及国际通用的冲击试验器虽种类繁多,但归根结底都是以重锤的下落高度乘以重锤的质量,其冲击力在涂层上面引起涂层的破坏为原则。对于某些涂层而言,亦可以进行反冲击。这样可以检验涂层的瞬时伸长率。
QCJ-50漆膜冲击器参数: ■刻度表刻度:(0~50)厘米。 ■刻度表分度:1 厘米。 ■冲击头直径:8 毫米。 ■冲击凹槽深度:2 毫米。 ■重锤重量:1 kg±1 g。
QCJ-120漆膜冲击器简介:
根据国家标准GB/T1732-93《漆膜耐冲击测定法》中有关规定并结合实际生产情况制造的。本冲击器是利用重物从高处落下冲击漆膜,来达到测定漆膜耐冲击强度的目的。用干以固定质量的重锤落于试板上而不引起漆膜破坏的zui大高度 120 厘米表示的漆膜耐冲击性试验。本仪器冲击头冲击式板后,无二次回弹现象。
QCJ-120漆膜冲击器参数: ■型 号 : QCJ -120。 ■仪器刻度长: 120±0.2厘米 。 ■分度: 1厘米 。 ■锤体质量: 100±1g。 ■冲头规格: S¢8毫米。 ■枕垫块凹孔直径 : ¢15毫米 。 ■曲率半径 : R2.5-3毫米 。 ■冲击头冲头深度 : 2±0.1毫米 。 ■招待标准: GB/T1732-93 GB/T6287.4-2000 。 ■铝合金建筑型材 : ASTM.D2794-92。
