计算机断层扫描技术(CT)在木材无损检测中的应用
发表于:2026-7-6 13:06:13|本帖共 437 字 2217
       CT(Computed Tomography)是指电子计算机层析扫描技术,它是利用X射线、γ射线等对物质的穿透性来研究物质内部结构的工具,较早主要用于医学研究,现已广泛应用于工业、材料、地质等各个领域。岩石结构分析采用的通常是X射线CT,其原理是高速电子轰击金属靶产生的X射线穿透岩石后在后方的探测器上形成投影,投影的灰度与物质组成、密度及厚度有关。通过样品绕中心轴的不断旋转,得到不同角度的二维投影图,再利用数学方法重构出样品的三维结构。
    德国Frauhofer研究院专门开发出了用于植物材质研究的CT,可对植物结构例如木材结构进行研究。
    计算机断层扫描技术(CT)在木材无损检测领域中的具有少有优势,例如从方法应用、结果判定、测试范围等,着重指出它在木材宏观构造识别 、早晚材密度判定 、木材内部缺陷预测、裂纹扩展过程的较高速扫描以及微观构造分辨等方面的具体应用。结合木竹材材性特点开发的CT无损检测技术,可为木竹基础科学研究以及有效利用提供技术支持。
  以上是松果秋果的断层扫描结果
智能制造的落地场景被这篇文章说透了。
2026-10-22 18:38:12|本帖共 18 字 回复
