20-30人全不锈钢油脂分离器cad图纸
发表于:2026-1-13 11:16:04|本帖共 1,864 字 2565
       伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  除了埋设备和地上敷设,还有悬挂设备隔油池,就像设备空调一样,不过这是个例子。设备方位真的找不到,不仅不方便保护。如果设备在运行过程中重量较大,需要考虑安全问题,设备时间应固定在左右。所以这种设备方法不实用,方法之间没有方法。餐饮油水分离器推荐如何配备,如何选择合适的朝向,首先要了解产品油水分离池,然后与厨房操作人员或负责人沟通。如果有条件进行现场检查,如果不方便,可以通过微信拍照或录像,根据厨房的具体情况选择理想的设备朝向。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  因此,许多餐馆、餐厅、厨房和大型酒店的餐厨垃圾处理已成为餐馆业主的头痛问题。为了应对这样的问题,很多地方政府已经初步推出并使用了餐饮油水分离器,这是因为专业的餐饮油水分离器可以大大方便业主处理。那么面对琳琅满目的餐饮油水分离器,应该如何选择餐饮油水分离器呢?要求是什么?在列表顶部,看营业执照和认证信息。要看餐饮油水分离器的厂家是否有正规的营业执照来证明信息是否正规有用。假设这些澄清是正式的制造商,可以作为候选之一。
  100人食堂油水分离器示意图一般是指餐饮油水分离器或厨房油水分离器,用于分离、收集餐饮废水中的固体污垢和油脂,处理后的废水排入城市下水管的专用设备,金球环保餐饮油水分离器按照标准建筑给排水设计规范(GB50015-2003)中第4.8.2A条和行业标准餐饮废水分离器(CJ/T295-2015)规定的各技术参数和要求设计,大幅提高了隔油器的除油效果。隔油池餐饮油水分离器可广泛应用于酒店、酒店、食堂、食品加工厂等含有动植物油废水的处理,也适用于石油化学工业、船舶、加油站、机械加工制造、焦炭等含有矿物油的工业废水处理,也可与其他水处理装置组合使用。
  通过300人食堂油水分离器设备功能,餐余垃圾生化处理设备,厨房油水分离器,食堂油水分离器等对餐饮废水进行处理,达到排放要求。废水通过厨房油水分离器进水口进入固液分离箱,过滤出粒径大于4mm的颗粒,直接进入集渣箱;废水再流往油水分离箱,小颗粒及污泥等沉淀下来,由排泥设备定期清理;此时废弃油脂及集渣管开始漂浮,聚集在集渣管内。隔油设备集油管件配有自行恒温设备,保证油不会凝固,集油管内废油自行排出来收集;油水分离后的污水进入一级清水腔,待污水在此腔中停留一定时间后,油水再分离,分离后的污水进入二级清水腔,由自行强排设备根据液位变送器传上或传下的限位信号将污水排入市政管网,此时污水达到排放标准。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
谢谢楼主的详细分享
2026-1-26 21:22:58|本帖共 9 字 回复
技术贴,值得支持
2026-2-10 18:16:48|本帖共 8 字 回复
干货
2026-5-17 03:54:00|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-17 00:58:41|本帖共 2 字 回复
非常感谢各位的指点,我再去研究一下具体方案。
2026-9-20 14:00:22|本帖共 22 字 回复
