压片机模具故障如何处理
发表于:2026-7-6 11:42:10|本帖共 871 字 4782
       压片机是一种将颗粒状活性粉末压制成一定直径片剂的自动化连续生产机械设备。压片机广泛应用于各大制药企业。随着医药行业的快速发展,压片机具有广阔的市场前景。在压片机的结构中,模具是影响压片质量和效果的关键部件。因此,用户在购买压片机时需要选择合适的模具并执行正确的操作。
  目前,一些用户反映,压片机模具在使用过程中经常会出现爆裂、穿孔、噪音等问题。那么如何处理这些问题呢?行业技术人员简短回答。
  压片机的模具坏了,可能是冲头的缺陷,冲头热处理不当,压片机压力过大,结晶药物造成的。
  业内人士认为,“如果冲头热处理不当或冲头本身损坏,将难以承受压力。此外,如果压片机的压力过高,很容易因挤压结晶药物而引起爆炸。”
  对于模具破裂的问题,行业建议具体问题具体分析。你应该立即找到碎片,找出问题的原因。
  例如,如果冲床的热处理不当,可以改进冲床的热处理方法。如果压片机压力过高,请检查模具质量,调整压力。此外,工作前,请检查打孔机是否损坏。
  冲压的条件通常是冲压断裂或冲压尾部。可以理解,如果模具热处理不正确,模具会损坏或压片机压力过高,可能导致开裂。
  在这方面,我们应该改进冲头的热处理方法,检查模具质量,调整压力,注意片剂的外观。同时模具使用寿命有限,要注意及时更换模具。
  “压片机的上冲头和上冲头很容易碰到送料器,下冲头很容易碰到冲头轨道。如果冲头断裂,进料器或冲头轨道将会损坏。所以要检查模具,经常更换旧模具。”设备可以增加防撞保护装置,防止中断过程中送纸器和轨道损坏,避免损坏造成更大的损失。
  异响和噪音是常见问题。通常有以下几种情况:同步带不平行会产生摩擦,产生异常噪音。解决这个问题的办法是调整电机,使主轴上的正时皮带轮与蜗杆轴上的正时皮带轮平行。
  摩擦减速器缺油会导致摩擦增大,噪音增大。此时,定期检查润滑剂的状况。
  转盘和挡板(进料器)之间的轻微摩擦会产生噪音。解决这个问题的办法是调整挡板(给料机)和转盘之间的间隙。
  每个轴承缺油或损坏。润滑或更换损坏的轴承。
  此外,柱塞和旋转的不灵活会导致异常声音。解决这个问题的办法就是定期清理压片机房的区域,清理打孔机。
顶
2026-7-27 01:10:06|本帖共 1 字 回复
