自力式调节阀的特点及应用
发表于:2026-7-6 11:27:03|本帖共 1,663 字 1185
       自力式调节阀摘要:
  自力式调节阀由于其无需外来能源,产品结构简单、使用方便、维护工作量少等特点,特别适用于供热、供暖及没有供电、供气又需控制的场合。据德国报道,供热、供暖系统采用该产品、热效率比以前提高30%~40%,节能。
  本文仅就自力式调节阀的原理、结构特性及工程应用经验进行论述。
  自力式调节阀与控制阀的区别:
  方框图如图1。
  该两类产品的区别,主要在于控制阀即需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式调节阀则不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现调节。两者区别可见图1。
  自力式调节阀特点:
  自力式调节阀的结构特点,由于自力式调节阀没有外来驱动能源,所以该产品的操作力较小,因此其具有下述特点:
  1、平衡式阀芯结构,如平衡型单座、双阀芯平衡型、套筒平衡型等(见图2)。
  2、流量特性为快开流量特性,其阀芯为平板型。
  自力式调节阀应用及注意事项:
  自力式压力调节阀广泛适用于没腐蚀性且黏度低的液体、气体、蒸汽(zui高温度可达300~350℃)等洁净没杂质介质的压力控制。如轻质油品、水、水蒸汽、空气等。
  应用时,在设计条件提供与阀门选用时应注意以下情况:
  (1)所提阀前、阀后压力及设定值条件应接近实际工艺条件。
  自力式调节阀对所提工艺条件的要求较一般控制阀要严谨。由于该类产品所允许的调整范围较小。一般直接作用型调节阀允许偏差为±8%、带指挥器操作型调节阀允许偏差±4%左右。若超出设定弹簧的运行调压值,为达到原设定值要求,则必须通过更换设定弹簧的办法才可实现。
  (2)选用运行压差时,应注意到该产品的运行压差值比普通控制阀小的特点。
  这是由于该产品输出力小及波纹管内外允许压差小,导致允许压差较普通控制阀小,且无法像普通控制阀可通过提高供气压力来增大压差。特别在小口径时两者压差相差更大。
  (3)只适用无外来能源和调节品质要求不高的场合。
  因该产品调节精度为±5%~±10%及流量特性为快开特性所致。
  自力式调节阀在特殊介质中的应用及注意事项:
  ①黏度较高的介质中的应用
  目前,国内制造厂的产品样本未见推荐值。国外已有厂家推荐,在油和液体情况下允许使用的介质运动黏度为700cSt和800cSt,Sam son允许的介质黏度为80厘司(比重1.25)~125厘司(比重0.8)。
  只有当上述两要求均满足时,才能使用。这已有很多实例证明。如我公司生产的该类产品,已在上海石化厂罐区乙焦油压控上(黏度为190厘泊)、延安炼油厂燃料油-重油压控上(黏度为135厘泊)使用多年。
  ②高黏度的介质不宜使用。
  ③不允许泄漏的介质中的应用
  不允许泄漏的介质使用时,出于安全原因及避免贵重介质浪费因素,应考虑下述两点。
  (1)填料函及其他连接处的密封性:
  该产品应符合国家标准GB/T4123-92气动调节阀要求无泄漏现象,这一点同一般控制阀要求一样。
  (2)气动执行机构的气室密封性要求要确保无泄漏。
  该产品要求比国家标准GB/T4123-92标准对气室的密封性规定:“气动执行机构的气室应保证气密。在额定气源压力下,5min内薄膜气室内的压力下降不得大于2.5KPa。”国内该类产品鉴于没统一的产品标准,有不少厂对该项要求不严或没考虑此种介质使用要求,仅参照国际GB/T4123-92生产,这对安全生产或节约贵重原料造成不利。所以该产品,需要与制造厂详细讨论或选用负责的产品。
  ④使用在腐蚀性介质场合应慎重对待,一般不推荐使用。
  ⑤介质中有杂质或用指挥器型时的应用
  当介质中有杂质或用带指挥器的自力式压力调节阀应装过滤器,其安装图见图3.以防阻塞引压管路或指挥器、卡死气缸执行机构及阀芯等。
  若限于管路安装空间或经费,可将过滤网装在自力式调压阀前的截止阀上游处,取代过滤器。
  相关产品:ZZWP自力式温度调节阀 ZZVP-II带指挥器自力式压力调节阀 ZZCP自力式微压调节阀 自力式压力调节阀
2026-7-18 19:54:51|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-30 08:09:50|本帖共 4 字 回复
良师益友。
2026-10-6 20:48:05|本帖共 5 字 回复
