气相色谱仪的漏气检测
发表于:2026-7-6 11:09:07|本帖共 784 字 2356
       检测泄漏非常简单,即仪器打开后不会升温,确保载气通过,然后取一瓶肥皂(你可以自己配上,加一些水和洗衣粉,您也可以购买它,购买的效果很好,使用后迹。分别在这些接口上涂抹一些泡沫。小心不要过多的水,尝试使用泡沫,看看哪里有气泡吹,哪个事实上,常见气相色谱仪泄漏是气瓶和进气口。对于进气口,烤箱内有探测器等。一般不建议使用肥皂。除非你找不到泄漏你可以检查肥皂。通常的方法是更换注射垫或拧紧它。可以解决样品垫的方法,或者可以重新施加柱子。毕竟,在气相色谱仪柱温箱中,它是不仅不便于在里面涂抹肥皂液,而且水不适合于下的色谱柱。检测器也是如此,通过重新加上气相色谱仪色谱柱可以解决这个问题。非甲烷总烃专用气相色谱仪 非甲烷总烃概述: 非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物,又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,对人体健康有害外,还能产生化学烟雾,对环境和人类造成危害。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3. 世界卫生组织定义非甲烷总烃(NMHC)指除甲烷以外的碳氢化合物C其中主要是(C2~C8)的总称。非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。烃类物质在通常条件下,除甲烷基化为气体外多以液态或固态存在,并依据其分子师大小结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物质非甲烷总烃,实际上是指具有C2-C12的烃类物质 非甲烷总烃检测相关标准: 1、WS/T141-1999作业场所空气中非甲烷总烃的气相色谱测定方法 2、HJ/T38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 3、GB/T15263-94环境空气总烃的测定气相色谱法 4、GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法 5、空气和废气监测分析方法第四版本(pg.585)总烃和非甲烷总烃
