布袋除尘器使用过程中出现老化的原因
发表于:2026-7-6 10:48:11|本帖共 704 字 1461
       布袋除尘器在使用的过程中出现了老化的情况,那么导致布袋除尘器老化的原因是什么呢?关于这个问题布袋除尘器小编带你了解一下。
  1、过滤风速 布袋除尘设备的过滤风速过高,是除尘布袋损坏的主要原因。近年来,有些环保单位盲目的降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘设备时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命。这样以来给客户非但没有省钱,反而带来非常大的经济负担,且浪费了时间,滤袋更换频率增加,实际上给客户带来的成本反而会更高。 2、使用温度 正确选用适合相应粉尘温度的除尘布袋,是滤袋的关键。如果温度过高,所选用的除尘布袋以超出正常使用温度,滤袋轻则缩短使用寿命,严重的会在短时间内烧毁。因此,在选用滤袋时一定要测定计算好除尘设备进口温度,在选用相应的除尘布袋。直接选用高温布袋也会增加除尘设备的初期投入成本,所以一定要计算好粉尘温度。 3、粉尘介质 除尘设备布袋布料的选择决定于粉尘的粉尘性质,要考虑到粉尘中是否含有酸、碱或腐蚀性较强的物质。根据粉尘性质选用适合它的滤料,这样就能使滤袋能够正常的吸附粉尘,且不影响其使用寿命。酸性粉尘附着在布袋上回加速布袋的老化,而且不便于清理,从而还降低了除尘效率。 4、产品质量 布袋的加工尤为重要。近年来,一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备,且加工时用劣质线为原料,以假乱真,加工水平也远远落后。使滤袋在使用时间不长便出现开线、裂口、掉底等现象。除尘布袋尺寸稍小虽然也可以使用,但在吸附比重较大的粉尘后,使用一段时间便会出现掉袋现象。所以在选取除尘设备中的布袋的时候一定要选取优良企业,能完好的达成除尘设备设计及安装,好的售后服务,满足客户的所有需求。
感谢楼主
2026-7-14 06:17:33|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
