胶体磨基本操作方法
发表于:2026-7-6 10:31:52|本帖共 865 字 180
       胶体磨是一种对流体物料进行精细加工的设备,它综合了均质机、球磨机、三辊机、剪切机、搅拌机的多种性能。胶体磨具有分散乳化、均质物料、混合搅拌、超微粉碎功能,物料通过加工后,粒度达2-50微米,均质度达90%以上。 胶体磨适用于食品、化工、生物制药行业的湿物料超微粉碎,能起到各种半湿物料、乳状液的粉碎、乳化、均质及混合,核心技术已达到国外同类产品的水平。
胶体磨工作原理 胶体磨是通过不同几何形状的定、转子在高速旋转下的相对运动,当被加工物料在自重、压力及离心力的作用下,通过可调整的定转子间隙时,受到的剪切力、磨擦力、撞击力、高频振动作用,被有效地粉碎、分散乳化,从而得到理想的产品 粉碎流程分为三步,步为粗磨,第二步为细磨,最后为超微磨碎,通过调整定、转子的间隙大小,能有效地达到所需的超微粉碎效果。 胶体磨操作方法 1.电机电源为三相交流电,电压380V,设备机体保护接地 2.检查紧固螺栓是否拧紧(紧固转子螺栓为M12左旋螺栓) 3.将调整环向逆时针方向旋转不小于90°(将定转子间隙调大) 4.用专用扳手转动转子,检查转子有无卡死现象(如遇卡死不允许开机) 5.启动开关,检查转子旋转方向,应与设备上箭头所指方向一致(检查方法为俯视顺时针方向,转向错误会造成转子紧固螺栓松动或脱落,严重的会损伤设备) 6.检查设备运转情况,是否有杂音或振动 7.按照设备上冷却水标牌所示,链接进出水管(冷却水管可以使用孔径为⌀10mm的塑料软管) 8.接通冷却水(冷却水压力在0.15Mpa左右,水温≤25℃,冷却水过滤后可循环使用) 9.调整定转子的加工间隙(固定环上标有刻度,每调整一小格,定转子间隙变动量为0.005mm) 10.加入物料进行加工(设备只能加工湿式物料,进料粒度应小于1mm) 胶体磨属于精密型设备,在日常操作时应按照使用说明书,避免造成胶体磨的损伤。启动、关闭前清洗胶体磨不要残留液态物料,禁止空转与逆转,否则,操作适当会严重损坏硬质机械组件。如果您在使用胶体磨的时候,遇到任何问题都可以联系小杰机械,免费为您解答。
2026-7-7 01:57:51|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-21 21:13:49|本帖共 4 字 回复
