缠绕膜包装机种类详细介绍
发表于:2026-7-6 10:09:38|本帖共 3,242 字 976
       缠绕膜包装机种类详细介绍 一般缠绕膜包装机由机架、减速调速传动机构,封口印字机构,输送装置及电器电子控制系统等部件组成。 接通电源,各机构开始工作,电热元件通电后加热,使上下加热块急剧升温,并通过温度控制系统调整到所需温度,压印轮转动,根据需要冷却系统开始冷却,输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。当装有物品的包装放置在输送带上,袋的封口部分被自动送入运转中的两根封口带之间,并带入加热区,加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部分,使薄膜受热熔软,再通过冷却区,使薄膜表面温度适当下降,然后经过滚花轮(或印字轮)滚压,使封口部分上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹(或印制标志),再由导向橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外,完成封口作业。 一般按包装材料的力学性能,它可分以下二类:柔性容器封口柔性容器是用柔性材料,如纸张、塑料薄膜和复合薄膜等制作的袋类容器。这类容器的封口多与制袋、充填构成联合机,很少独立使用,由于材料不同,其封口装置也不一样。 ①纸袋封口装置:对纸类材料,一般采用在封口处涂刷粘合剂,再施以机械压力封口。 ②塑料薄膜袋及复合材料薄膜袋封口装置:用具有良好的热塑性塑料制作的塑料袋或复合袋,一般采用在封口处直接加热并施以机械压力,使封口熔合。 ③口杯类容器封口装置.例如:常见的豆浆杯,奶茶杯等.通过加热使杯沿和膜粘合,使容器密封。全自动填充缠绕膜包装机主要用于对塑料杯、塑料盒以及塑料瓶的填料,相应材料复合膜封口制品的生产。如果冻、果汁、牛奶、酸奶、饮料、快餐食品等物料的填充及封口。 可适应于不同粘度的液、浆的充填物,可适应不同形状,容量的包装容器。种类。 ①旋盖缠绕膜包装机:这种缠绕膜包装机的成品封盖事先加工出内螺纹,螺纹有单头和多头之分。药瓶多用单头螺纹,罐头瓶多用多头螺纹。该机是靠旋转封盖,而将其压紧于容器口部。 ②滚纹缠绕膜包装机:这种缠绕膜包装机的成品封盖多用铝制,事先没有螺纹,是用滚轮滚压铝盖,使封盖出现与瓶口螺纹形状相同的螺纹,将容器密封。盖子在启封时将沿裙部周边的压痕断开,而无法复原,故又称防盗盖。该机多用于高档酒类,饮料的封口包装。 ③滚边缠绕膜包装机:它是先将筒形金属盖套在瓶口,用滚轮滚压其底边,使其内翻变形,紧扣住瓶口凸缘而将其封口。该机多用于广口罐头瓶等的封口包装。 ④压盖缠绕膜包装机:它是专门用于啤酒、汽水等饮料的盖缠绕膜包装机。将盖置于瓶口,该机的压盖模下压,盖的波纹周边被挤压内缩,卡在瓶口颈部的凸缘上,造成瓶盖与瓶口间的机械勾连,从而将瓶子封口。 ⑤压塞缠绕膜包装机:这种封口材料是用橡胶、塑料、软木等具有一定弹性的材料做成的瓶塞,利用其本身的弹性变形来密封瓶口。该机封口时,将瓶塞置于瓶口上方,通过对瓶塞的垂直方向的压力将其压入瓶口来实现封口包装。压塞封口既可用作单独封口,也可与瓶盖一起用作组合封口。 ⑥卷边缠绕膜包装机:该机主要用作金属食品罐的封口。它用滚轮将罐盖与罐身凸缘的周边,通过互相卷曲、钩合、压紧来实现密封包装。 ⑦台式自动铝箔缠绕膜包装机。该机主要用于医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业,是其理想的封口设备,并且封口速度快,全不锈钢模具成型外壳,使用方便,封口质量好,连续工作等特点,适合大批量产品生产,外形美观大方。 ⑧手持式铝箔缠绕膜包装机。该手持式铝箔缠绕膜包装机用于医药、化工、食品、饮料、化妆品、润滑油等行业的塑料玻璃等非金属包装容器的铝箔封口作业。该机是采用电磁场感应加热原理,是利用高频电流通过电感线圈产生磁场,当磁力线穿过封口铝箔材料时,瞬间产生大量小涡流,致使铝箔自行高速发热,熔化复合在铝箔上的溶胶,从而粘贴在承封物的封口上,达到迅速封口的目的。 ⑨气动立式缠绕膜包装机。该气动立式缠绕膜包装机采用立式封口方式,这样提高操作人员的工作效率及封口的平整度,对于超重物品时,能减轻劳动强度。 该机构造合理,质量稳定,性能可靠,即可手动操作又能脚踏电动,简单方便,高效实用。在化工、粮食、食品、饲料等行业得到广泛使用。 ⑩电磁感应缠绕膜包装机。电磁感应缠绕膜包装机是利用电磁感应的原理,将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,使达到封口的功能。封口速度快,适合大批量产品生产;全不锈钢模具成型外壳,美观大方;使用方便,封口质量好。 连续工作。是医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业理想的封口设备。
  延伸阅读:气动缠绕膜包装机有哪些分类 气动缠绕膜包装机主要用于多种行业中箱子、物品等的集装打包之用,由于使用方便,打包牢固,在很多行业都大大提高了工作效率,节省了时间,为很多企业所购买。 气动缠绕膜包装机种类非常多,而且产地也非常多,根据它的多种特性,可以将其进行多种多样的分类。比如,按照缠绕膜包装机的生产产地分,可以分为国产的和进口的,国产的是由国内企业自主进行生产,但是其技术是引用国际的。而进口的一般以瑞士和意大利为主。 这两个国家生产的缠绕膜包装机技术,质量可靠,所以进口比较多。 而如果按照机型进行分类,可以分为一体式的和分体式的。所谓一体式,就是打包过程中束紧和最后的结合一起完成。 而分体式就是两者是分开进行的。 气动缠绕膜包装机还可以按照缠绕膜包装机的类型不同进行分类。 有气动分离式钢带缠绕膜包装机、气动组合式钢带缠绕膜包装机、气动塑钢带缠绕膜包装机、气动PP带缠绕膜包装机等。在这些分类中,每一项也都有多种不同类型的产品,主要是根据缠绕膜包装机的规格尺寸不同进行分。如气动分离式钢带缠绕膜包装机中,有适合25到32毫米钢带宽度的,有专门用于32毫米宽度的,也有用于40毫米宽度的,还有19到25毫米钢带宽度的。 启动组合式钢带缠绕膜包装机同样如此,针对不同厚度的钢带会有不同的型号。塑钢带缠绕膜包装机和PP带缠绕膜包装机根据各自的缠绕膜包装机型号不同,也有其细分。做到如此精细的细分,是为了让缠绕膜包装机更加紧地进行塑封。
  阅读本文的人还阅读了:全自动缠绕膜包装机日常保养维护 学会定期对缠绕膜包装机进行保养是维持机械寿命见方法,从而也间接的为企业节省了成本,还可避免不必要的机械故障,提高缠绕膜包装机工作效率。首先要注意的是,除操作及维修人员外,其余人员禁止对设备进行保养操作,另,保养时先将电源关闭,以免发生危险。 1、每天工作前,建议利用空压吹拭机台及输送带以保持其清洁。 2、封口刀刀口处发现收缩胶膜残留物时,请用棉毛巾轻轻将其表面残留物去除(在封刀有温度时)。禁止使用金属擦拭,因为金属摩擦会破刀上的保护膜,降低封口刀功能。 3、残料回收轮轴保养:(1)每月保养一次。(2)将会首轮固定螺帽拆下,取出弹簧及收集轮。(3)在轴心与回收轮的接触面涂上黄油,以保持收集轮运转顺畅。 (4)将收集轮及弹簧装回,并将螺帽固定。 4、链条及链轮保养:约每三个月保养一次,先将防护罩拆下,使用黄油涂抹链条及链轮接触间隙内,保养后装回防护罩。 5、轴承轴承座保养:约每三个月保养一次,其机台上装有轴承和轴承座的部分,需以液压油滴于轴承与心轴接触间隙内以保持润滑作用。 6、查看切刀固定螺丝是否紧锁,若有松动则将其紧锁(每月一次)。 7、皮带经过一段时间运转后会松弛,如皮带无法紧密传动,则需调整皮带松紧度。 8、若切口刀上的铁氟脱落,导致胶膜容易粘贴在切刀上,需将切刀重新以铁氟龙出来或换新封口刀。 9、检视封口硅胶条上的铁氟龙胶带是否有破损,若有破损,则需更换。全自动缠绕膜包装机的维护总结:【再次啰嗦下】(1)应将自动缠绕膜包装机放置在通风、干燥处,一般室温维持在25℃左右即可。(2)应定期除尘,不用时请拔掉电源,将其遮盖,保持机器清洁。 (3)如果工作时间过长,关机前应将冷却开关打开。(4)高温带应定期除污垢,急时更换。以保证封口质量。 (5)严重磨损零部件应及时更换,以延长整机寿命。温馨提醒:通过本文相信大家对全自动缠绕膜包装机的和维护有了更多的认识,了解以上常见的问题相信您也可以成为一名多才的业余缠绕膜包装机维修专家。
2026-8-3 02:14:26|本帖共 4 字 回复
