小瓶纯净水灌装生产线确保灌装工艺要求
发表于:2026-1-13 10:52:29|本帖共 882 字 539
       小瓶纯净水灌装生产线确保灌装工艺要求 小瓶纯净水灌装生产线到达灌装阀时,前阻桶气缸动作将来桶挡住,这时链条继续运动,将后面的桶陆续送至并排好,当桶达到所设定个数 时,后阻气缸、夹瓶气缸动作,并启动灌装阀,对水桶进行灌装。当桶均灌满时,前后阻瓶、夹瓶气缸退回,水桶前行。 小瓶纯净水灌装生产线采用灌装头,它带有水满溢流检测器,当桶中水满溢出时,检测器发出信号上移灌装头停止灌装,压盖是由压 盖链板完成的,压盖链板由电机带动,用此种形式压盖,效果好,结构简单。拧盖头采用磁力拧盖,具有过载保护功能,且拧盖力矩稳定可靠。封盖无啃盖、高盖、歪盖、卷边现象。拧盖滑轴采用滚动轴承结构,使滑轴导向对中好。 小瓶纯净水灌装生产线是纯净水厂生产的主要设备之一,它是以技术为基础,根据纯净水等饮品的灌装工艺要求研制而成的。瓶子 由通过风送道传递,然后通过拨瓶星轮传送至三合一机的冲瓶机,冲瓶机回转盘上装有瓶夹,瓶夹夹住瓶口沿一导轨翻转180°,使瓶口向下, 在冲瓶机特定区域,冲瓶夹喷嘴喷出冲瓶水,对瓶子内壁进行冲洗。 瓶子经冲洗、沥干后在瓶夹夹持下沿导轨再翻转180°,使瓶口向上,洗净后的瓶子通过拨瓶星轮由冲瓶机导出并传送至灌装机。进入灌装 机的瓶子由瓶板卡住并在凸轮作用下将瓶子上升,然后由瓶口将灌装阀顶 开。小瓶纯净水灌装生产线灌装采用重力灌装方式。灌装阀打开 后物料通过灌装阀完成灌装过程,灌装结束后瓶口下降离开灌装阀,瓶子通过卡瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。 小瓶纯净水灌装生产线上的止旋刀卡住瓶颈部位,保持瓶子直立并防止旋转,在旋盖机上保持公转并自转,在凸轮作用下实现抓盖、套盖、 旋盖、脱盖动作,完成整个封盖过程,成品瓶通过出瓶拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上,由输送链传送出三合一机。 本机结构紧凑,控制系统完善,操作方便,自动化程度高,变换瓶形只需更换旋盖部分星轮,弧形导板即可实现,与物料接触之零件均采用 不锈钢制造,无工艺死角,易清洗。小瓶纯净水灌装生产线采用高速灌装阀,液位准确无液损,确保灌装工艺要求,封盖头采用磁力恒扭 矩装置,确保封盖质量,并且不会损坏瓶盖。
2026-3-15 00:13:50|本帖共 4 字 回复
2026-3-23 00:01:34|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-22 19:27:52|本帖共 2 字 回复
