MEJD-3电子热继电器测试仪三相电流不平衡保护 (1)国家标准
(2)试验方法 将保护器不平衡保护限值分别设定为上限值和下限值,对应上、下限制不平衡保护动作(报警)延时分别设定为和最小延时时间,保护器三相通电,使其不平衡度分别对应90%和110%不平衡设定值,对应90%不平衡设定值,保护器应不动作,对应110%不平衡设定值,保护器应在设定值的(延时)时间内动作(或报警),动作误差应满足(JB/T10736-2007 8.2.4 保护功能除非另有规定,各种保护动作值、动作时间误差及设定值的误差均在10%范围内)。8.2.4的要求。 (3)MEJD-3电子热继电器测试仪操作 按照附图接线方式将保护器跟MEJD-3电子热继电器测试仪连接(请选用合适的连接导线),调节电流输出旋钮,到保护器运行的额定电流,等一段时间(等保护器进入到正常工作状态)将三相电流其中任意一相电流降低(或升高),调整到跟其它两路电流差达到不平衡电流整定值的90%和110% ,90%不平衡设定值,保护器应不动作,110%不平衡设定值,保护器应在设定值的(延时)时间内动作(或报警)。 |
