农药残留速测仪的作用是什么,手持农药残留检测仪的特点是什么
发表于:2026-7-6 08:55:29|本帖共 1,889 字 1766
       监管部门进行农药检测的时候,要采用果蔬农药快速检测技术并运用到实际中。近年来,随着科技的不断发展,农药残留检测方法也不断的更新,并向简单、快速、灵敏、多残留检测、低成本、易推广的方向发展。监管部门及有关单位进行检测时通常采用农药残留速测仪这一款仪器,接下来小编就为大家讲解一下仪器的有关内容。
    农药残留是农药使用一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水源、大气中的微量农药原体,有毒代谢物、降解物的杂质的总称。根据果蔬中农药残留对人体的危害程度,可分为急性毒性、慢性毒性和特殊毒性3类。农药残留不仅对人类的健康和生命安全构成了直接的威胁,而且影响农业生产的可持续发展。
    实现快速检测的必要性,为确保消费者的果蔬安全绿色,提高农产品的质量安全水平以及国际竞争力,农药残留监测体系对现行的农药残留快速检测的监测手段和检测水平提出了更高要求,要求农残快速检测技术朝着更加快速方便、灵敏可靠的方向发展,逐渐以农药残留专业检测机构的少量检测,向现场检测及实验室的大量检测辐射。
    加强病虫害预测工作,根据本地区的实际情况确定病虫害的控制指标,及时预防和控制。通过这些措施做到合理使用农药,减少用药量,发生质量问题,可溯源到加工中的各个环节,寻找问题产生的具体环节,在今后工作中可避免发生类似情况,提高产品整体质量。
    农药残留速测仪重点对有机磷、甲酸脂类等农药残留物检测。测试结果定性定量均可,定性显示结果为抑制率,定量显示结果为mg/kg。采用7寸超大液晶背光显示屏幕,Android系统操作简单,升级方便,内置GPS模块(内置,无需外置天线),实时定位经度纬度,精度5米以内。内置热敏高速打印机(无需更换色带)可打印条形码,主机屏幕显示:蔬菜名称,抑制率,农药含量(定量),是否合格,检测日期,检测单位(可主机上修改),经纬度,温湿度,辐射等参数。
    农药残留速测仪在仪器主机上能够设置40个以上蔬菜名称。开机均进行光源自检,无需人工用档光块调校。可储存≥20万条检测信息,自动保存数据功能,断电后已存数据不丢失,具备的查询统计功能。可在主机上设置反应时间及合格标准上限值。测量通道有八通道和十六通道,可同时测量也可单独测量,主机内置微型打印机。可利用GPRS或WIFI方式无线方式将储存数据上传计算机中(适用于乡镇往主管部门自动远距离传输上报数据)。
    农药残留速测仪在用户管理方面为防止误操作,主机内置客户管理系统,用户可设定用户名及密码。在数据查询上可按检测日期和检测编号查阅,删除存储测量数据。可对数据进行单条删除、全部删除、打印、正反排序、按项目名排序,按日期筛选等功能。主机可接入环境传感器,如空气温湿度、露点、光合有效辐射等,环境参数可同时接入也可单独接入主机,所有测量数据同一界面显示。
    使用农药残留速测仪,需要制作提取液、酶液、底物等测试用品,然后打开仪器电源开关,输入账号密码,点击登录进入测试页面,然后将装有对照溶液的比色皿放入第1通道测试,点击对照测试键,三分钟后出现对照测试结果,后进行样品测试,将装有待测样品溶液的比色皿放入各检测通道,点击样品测试键,三分钟后出现对照测试结果,结果值中会显示农药残留结果是否合格。为保证获得稳定的测定值,建议用户预热仪器十分钟左右后再进行检测。
    手持农药残留检测仪也叫手持式农药残留测定仪,该农药残留检测仪是托普云农自主研发的主要用于果、蔬、茶、粮食中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测的设备 。特别适用于蔬菜生产基地和蔬菜专业户采摘前田前地头的速测,农贸批发市场、配送中心现场速测、超市、菜场、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前速测。
    手持农药残留检测仪的优点是检测时间短、操作简单,可以连续使用,携带方便,而且检测成本较低,为普通检测点、检测站、农贸市场、超市接受和使用。同时,农药残留速测仪的检测结果较为准确,能够及时发现农药残留超标的蔬菜。
    手持农药残留检测仪自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据*丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。可显示每种参数过程曲线趋势,值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。平台支持设备数据存储,提供足够容量可长久保存。平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入,软件可在线升级。
    以上就是小编为大家讲解的知识点,山东风途研发生产的农药残留速测仪具有高灵敏度,稳定检测、性价比高、可拓展相应检测项目及功能、易操作。可检测粮食、蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等
  本文:
