用户在使用磁翻板液位计时,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管.
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度.它适用于石油\化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观\清晰,不堵塞\不渗漏,安装方便,维修简单.玻璃板液位计上\下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度.上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全.
磁翻板液位计又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.以下我们就它的组装流程进行简单的介绍. 磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等.伴热温度根据介质情况确定; 磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装); 调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 对超过一定长度(普通型>3米\防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\磁翻板液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
