青岛世博城展会顺利进行
发表于:2026-7-6 08:27:16|本帖共 294 字 4118
       经过公司以及全体同仁的共同努力,我公司在青岛世博城展览中心的样机展出顺利闭幕。我公司生产的设备-空心螺旋干燥冷却机已获。空心螺旋干燥冷却机是一种以传导式加热或冷却的输送型设备,传导部分主要有主机内壁与空心状螺旋叶片组成。干燥机由于采用热传导方式,排放气体少,因此所需热量非常低,主要适用于需要溶剂回收或尾气处理的物料。冷却机可根据物料要求选用不同的媒介质进行冷却,使高温物料能够快速降温,在降温过程中解决了物料氧化与吸潮的问题。空心螺旋干燥冷却机由于采用的是夹套空心式传导方式,可根据物料要求选用不同的媒介质进行加热或冷却;又因具备良好的密封性能,可根据不同的工艺要求选用真空或常压操作。
谢谢,这个资讯很有帮助。
2026-10-4 14:30:47|本帖共 12 字 回复
