横河变送器安装前的一系列准备工作
发表于:2026-7-5 14:53:58|本帖共 443 字 3240
       横河变送器在使用的时候,我们需要了解许多相关的知识点,其中就包含安装前的检查、安装时的注意事项以及安装方法。在了解了这些之后,安装的时候便不会出现错误,还能够快速的安装。那下边小编便为大家介绍下这些知识点。 横河变送器安装前检查:所测介质是否不会被腐蚀,是否与变送器的结构材料相适应;所测介质温度是否会超过变送器的工作温度范围;被测压力不能超过变送器的测量上限范围。 横河变送器安装注意事项:用户若无标准压力源,切勿自行调节满度电位器和零位;若容器或管道中存在频繁冲击或瞬间过压,为避免损坏传感器膜片应加装缓冲装置;变送器在进行压力接口连接时,作用力必须作用在变送器下部的六方上,为避免扭断变送器内引线,上端的电子壳体不能直接拧。 横河变送器安装方法:液位变送器可直接投入液体中使用,注意将导线固定牢固,动水安装应采取静水装置;接线盒应可靠接地;变送器可直接安装在被测管道压力接口上,采用竖直式安装;带接线盒变送器的外壳安装固定孔尺寸为M6X1,孔距32m;导线或接线盒连接处采取防雨淋处理。
值得推荐
2026-8-2 05:35:11|本帖共 4 字 回复
