湿电除尘器运用前的检查工作
发表于:2026-7-5 14:28:48|本帖共 591 字 2435
       咱们在运用湿式静电除尘器之前,一定要检查设备的配备,做好运用的准备,以防在运用中出现这样那样的问题。那么在运用之前需求哪些检查工作呢?
  1、检修热机、电气,要全部回收,而且经过调试之后合格。
  2、工作场所要保持清洁,保证通道里没有杂物或者是废物。工作场所要光照满足,楼梯、平台等结实完整。
  3、检查湿式静电除尘器的绝缘手套是否规整,隔绝开关操作手柄是否正常,运用的各部分低压电缆是否无缺,高频电源外壳接地线是否结实。
  4、在人孔门封闭之前,还有对设备内部的各个零件进行相应的设备检查,保证各个部分没有问题。
  5、在设备的人孔门上锁之前,要招认电场立面没有人以及杂物,工作人员现已全部离场之后才调完毕工作。
  6、工作完毕之后,需求测量高压部分与接地线之间的绝缘电阻,一般都是大于100MΩ。
  7、绝缘检测合格之后,检查高压隔绝开关方位,送上各高、低压控制柜电源,并投入绝缘子密封风系统及各绝缘子电加热器。
  8、做湿式电除尘空载升压实验合格。
  9、检查DCS及就地各仪以及开关、按钮、操作把手等。
  10、检查高频电源发起前的上位机实时数据。
  11、检查冲刷水系统、搅拌器、水泵、靠背轮防护罩等,润滑油满足且无漏油现象。
  12、检查水泵系统,包含循环水泵系统、排水泵系统、综合水泵系统、加碱系统阀门方位等。
  以上便是湿式静电除尘在运用之前需求检查的地方了,假如都检查完毕没有其他什么问题的话,机器就可以投入运行了。
2026-7-16 15:29:07|本帖共 4 字 回复
可能是主板的问题。
2026-9-13 19:45:06|本帖共 9 字 回复
已阅。
11 小时前|本帖共 3 字 回复
