凸轮分割器的正确使用方法才能提高使用寿命
发表于:2026-7-5 14:21:01|本帖共 587 字 3696
  凸轮分割器怎么用?这是一个比较笼统的问题,首先应该知道凸轮分割器是做什么用的,凸轮分割器又叫做间歇分割器,主要是用于运动-停止-运动-停止无限循环的机械动作上,比如说自动化的圆盘组装,流水线的皮带或链轮传动,都需要工位的切换及加工的动作,一个生产动作完成,切换到下一个加工动作,这样的连续的间歇分割器动作的完成,就是需要我们所说的凸轮分割器了。凸轮
  凸轮分割器的基本原理: 机构:仅由一个凸轮和转塔组合而成的简单机构,提供所需的各种型式间歇运动。 传动:机构以停止-转位-停止的方式运动,凸轮分割器停止时不需要任何锁定元件即可定位。运动:由于机构的精密设计,传动装置运转平顺且无震动和噪音。分度:凸轮分割器的分割精确度取決于各个零件的精密配合,基本精度为±30秒,如有特殊要求可达到更高的分割精确度。性能:分割器在凸轮曲线的特殊设计,使分割器在高速运转时减少了凸轮与滾子间的冲击。 曲线:因应用途不同提供所需的曲线:一、变形梯型曲线 二、变形正弦曲线 三、变形等速曲线。
  对于大多数工程师来说,凸轮分割器是结构比较简单的机械构件,这种说法也是对的,但是简单不代表在安装使用过程中的随便性,恰恰相反,凸轮分割器在安装及使用过程中的注意点非常关键,因为它自身的高精密性,稍微的匹配都会给生产及技术参数造成偏差,无法达到需求的结果。
推荐大家看
2026-7-8 09:40:24|本帖共 5 字 回复
