RKC温控器 怎么快速看懂温控仪的接线图
发表于:2026-7-5 13:46:06|本帖共 562 字 1983
       温控仪的型号很多,输出方式稍有不同,但接线原理都是一样的,只要弄懂了工作原理,随便哪一款温控仪我们都能直接接线。
温控仪的工作原理:电源的主电路直接通过交流接触器的主触点连接加热装置,温度传感器感应到此时的温度低于设定值,总和低导通接触器线圈得电吸合,加热装置开始工作,当温度达到设定值时,总和低断开转为总高导通,接触器线圈失电触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,又变为总低导通,加热开始以此循环工作。这中间有一个温度的“回差”,大多数的温控仪都可以设置温度的“回差”范围。不同品牌的温控仪参数和设置方法稍有不同,接线方法以说明书和温控仪上的接线图为准。
温控仪上最主要的三组触点:电源触点、高总低一组继电器输出触点、温度感应器的触点。如上图的中为零线相为火线,总为公共端,总高为常闭总低为常开。这组继电器输出是无源的,使用时需要外加电源供电。123接温度传感器,常见的有二线的热电偶,一般红线为正极蓝线为负极,正负极不要搞错。还有三线制的热电阻,其中两根线颜色一样,接线无顺序,第三根接入正,两根一样的接在输入负和外供负就可以。(两根同颜色的线用以消除线阻对测量值的影响)
以上为实物参考图,这种是见的接线方法。按下启动按钮,接触器自锁电热管开始加热,加热到设定的温度时,总和低断开,接触器失电,电热管停止加热。
2026-7-25 04:46:35|本帖共 4 字 回复
