发表于:2026-7-5 13:27:48|本帖共 1,123 字 4036
1.工作原理上的区别: 电子试验机的计算机系统通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验。 液压试验机由高压油泵向工作油缸供油,通过活塞运动,推动工作台和上横梁与移动横向上运动,推动工作台和上横梁向上运动,进行试验的拉伸或压缩试验。而试验空间的调整主要是通过驱动机构使移动横梁升降达到。 2.结构特点上的区别: 电子试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速机。 液压试验机,顾名思义,采用高压液压源为动力源。采用手动阀、伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。普通液压试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服类材料试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。 3.应用范围上的区别: 电子试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,同时可根据用户提供的国内、国际标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。数字显示电子试验机适合于只求力值 抗拉强度 抗压强度等相关数据的用户。如需求取较为复杂参数,微机控制电子试验机是您更好的选择。从性价比来说,30吨以下的电子试验机性价比更高。 液压试验机主要用于金属,非金属材料和零件、部件、构件的拉伸,压缩,弯曲等力学性能试验。液压试验机是工、矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压试验机,价格便宜,适合工矿企业的成品检验、单一材料指标测试。而电液伺服材料试验机,则适合要求较高的钢铁,建材 检测类的试验室。30吨以上的电液伺服材料试验机相比电子试验机性价比更高。 4.使用性能上的区别: 电子试验机,不用油源。所以更清洁,使用维护更方便,它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min-1000mm/min,速比可达100万倍之多,试验行程可按需要而定,更灵活。 测力精度高,有些甚至能达到0.2%.体积小,重量轻,空间大,方便加配相应装置来做各项材料力学试验。 液压试验机,受油源流量的限制,他的试验速度较低。手动液压试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低。电液伺服试验机,则性能与电子试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做 大吨位的 材料力学试验时,更更可靠,更稳定,性价比更高。
