零气耗压缩热吸干机有哪些技术亮点?
发表于:2026-7-5 12:43:42|本帖共 1,056 字 226
       “零气耗”系列干燥机“高效、节能“,因为再生能耗为0备受宠爱,“高配置,高性能,高颜值”被为行业”尖货“,也是我公司“干燥机”产品的”镇司之宝、硬核产品”。
    刚发往河北的200立方零气耗压缩热再生吸附式干燥机,有哪些硬核的方面呢?
  技术方案主要特点
  1 高质量的零部件配置,使设备故障率极低,减少了维护成本
  余热再生式干燥机CLYAD系列,主要运转部件:阀门使用寿命长。阀门使用寿命:10万次以上;按设计8小时循环,每4小时阀门动作一次,每年工作按8000小时计算,可以使用30年;
  2 安全性
  设备采用双控电磁阀及双作用气缸,当设备出现故障停机、停电等突发状况时,气动阀门能够阀位保持,保证用气状态稳定;当设备恢复正常状态时,可以延续时序进行工作;
  配置阀门限位开关,实时监测阀门的动作是否正确,将信号反馈给PLC后,结合程序连锁,确保用气正常,快速确定设备阀门问题。
  A/B干燥塔各配有安全阀,它可以在系统及塔体压力高于设定压力值的情况下打开该阀排放气体卸压,以便使干燥塔内部的压力不高于塔体的承受压力;
  干燥机进气压力低于0.4MPa时,设备自动停机低压保护;
  3 节能
  再生过程通过温度控制器控制,精确节能;
  产品设计独特
  空塔流速较低(40~45Ft/min),有效防止干燥剂塔内“沸腾”,降低了流经塔体的阻力;
  较长的接触时间(10S左右),确保干燥剂与空气介质充分接触;
  的增压装置,使干燥机在切换前进行增压,降低设备在切换时气流对干燥剂的冲击,防止干燥剂的磨损及管网压力的波动;
  独特的塔内气流发散设计,保证了塔体横截面上气流均匀分布,尤其针对塔径较大的设备,有效防止气流的“遂道”现象;
  缓慢泄压再生系统,防止泄压瞬间塔内产生回冲压力,降低干燥剂的磨损率;
  带支架、易连接、可固定的消音器系统,有效满足了大流量机型再生排气外接需要,环境污染小,噪音低。
  控制部分技术特点
  余热再生干燥机配有德国西门子S7系列 PLC可编程序控制仪,系统具有可编程时间控制,可进行温度调节,温度调节值可在测温范围内任意设置,采用大屏幕真彩液晶触摸显示屏;
  全中文液晶显示流程,参数报警、运行参数画面清晰,操作方便;可显示实际露点、累计运行时间、一个周期内各塔的运行时间,再生塔的温度、压力数显;
  参数浏览及可修改,有密码保护,安全性强;
  提供露点控制、时间控制、手动控制以及切换周期在线连续可调;
  硬核产品,除了“零气耗压缩热再生吸干机”还有“鼓风热、零气耗鼓风热再生吸附式干燥机”系列。更有“冷冻式干燥机、无热再生吸干机、各类精密过滤器等“爆款”产品,欢迎咨询定购!
