减速机为什么会出现断轴?
发表于:2026-7-5 12:12:43|本帖共 346 字 933
       减速机怎么会出現脱轴?减速机在实际操作应用全过程中在所难免碰到一些常见故障难题,而脱轴便是在其中的一种难题,那麼导致减速机出現脱轴的原因是什么呢? 不正确的型号选择导致配用减速机负荷率不足。有些人在型号选择时,误以为要是选定减速机的额定值輸出扭距考虑工作标准就可以了,实际上并不是这样。
一是配用电动机额定值輸出扭距乘上传动比,获得的标值正常情况下要低于商品样版出示的相仿减速机的额定值輸出扭距;二是另外也要考虑到其驱动电机的负载工作能力及具体中常需十分大工作中扭距。理论上,客户所需十分大工作中扭距,一定要低于减速机额定值輸出扭距的2倍。 之上这种缘故都是导致减速机出現脱轴,要想让传动齿轮减速机更强的考虑应用的必须,就需要搞好平时的维护保养和维护保养,另外操作规范和维护保养的方法也是很重要的。
