20立方长2400*宽1200*高1200尺寸埋上油脂分离器剖面图
发表于:2026-7-5 12:06:57|本帖共 1,722 字 563
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  厨房垃圾处理器,你真的知道油水分离器的作用吗?目前,垃圾分类在各城市普及,各政府机构要求餐饮业设置厨房垃圾油水分离器。许多餐馆和酒店积极购买厨房垃圾处理器和油水分离器,去除垃圾的残渣和废油处理,市场上厨房垃圾处理器的选择很多,但是99%是一样的,现在就来调查一下油水分离器是什么吧。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  随着科技的不断发展,新型产品涌入我们眼前,油水分离就是其中之一,有效分离油水,油水分离器的原理不高吗?今天一同讲解油水分离器的原理。油水分离器原理的油水分离器是分离油和水的机器,原理主要是根据水和燃料的密度差,利用重力下降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在油脂分离器设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮10立方长2000*宽1200*高1200尺寸油水分离器选型确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
