中南轴承:进口轴承腐蚀的原因和预防方法
发表于:2026-7-5 11:45:02|本帖共 543 字 3511
       进口轴承腐蚀的原因和预防方法进口轴承腐蚀是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:
  1、金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
  2、金属材料本身化学成分和结构。
  3、与金属表面接触的溶液成分及pH值;
  4、环境温度和湿度。
  5、与金属表面相接触的各种环境介质。
  6、另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触进口轴承。
    涂防锈油防止fag轴承生锈
  1、浸泡法:一些小型进口轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。
  2、刷涂法:刷涂时注意均匀的涂抹在进口轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。
  3、喷雾法:一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用的防火和劳动保护措施。
  fag轴承表面生锈的预处理方法:
  1、表面清洁:清洗必须结合进口轴承表面的性质和当时的条件。一般常用的方法有溶剂清洗法、机械清洁法和化学处理清洁法。
  2、表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干。或者用干燥器以120~170℃的温度进行干燥,最后用用干净纱布擦干。
有没有成功应用于我们同行业的案例?
2026-9-9 19:01:10|本帖共 17 字 回复
