大东海泵业无锡有限公司是一家专业的消防泵生产厂家。在客户消防泵选型时,我公司水泵厂家会提供的消防泵型号、消防泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于消防泵选择要求的知识:
选择消防泵是非常重要的知识,我们只有对其选购要点了解了之后,才不至于选择错误,这样不仅能够提高它的质量,还大大的提高了工作的效率,因此必要的选购方法我们还是需要有所了解的,那么具体的选购消防泵有什么要点呢?我们简单了解一下: 1、结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等性能的检测应符合GB6245-2006标准要求。 2、泵组所采用的消防泵均应经过定型鉴定和型式检验并符合有关标准。所选用的原动机均应经过定型鉴定并符合有关标准。发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内,应能使消防泵达到额定工况。 3、消防泵的叶轮转动灵活,无卡阻现象。 4、设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型。 5、该泵的流量和压力应根据所服务建筑物或工厂厂区、居住小区、堆场、储罐等对消防水量和水压的要求经计算确定,应满足消防用水水压和流量要求泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲线给定值。 6、临时高压消防给水系统的泵应采用一备一用,或多用一备, 用消防泵的工作能力不应小于其中****一台消防工作泵,多用一备时,应考虑多台消防泵并联工作时,对系统流量和压力的影响。 7、选择该消防泵时,其流量~压力Q~P、特性曲线应平坦无驼峰,有条件时可选用切线泵或泵阀减压稳压阀、一体化的水泵机组。 在选择消防泵的时候我们不能只看它是否在材质上以及质量上是否合格,还需要考虑的事项还有很多,在选择产品的时候,不要盲目的挑选,要学会判断是否适合,根据环境的不同以及应用领域的不同,我们要选择合适的产品才行。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于消防泵选择要求的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢! |
